Simulateur PC d'analyse de données CC 1.11 (02/06/2015)
Page 6 sur 7
- Aller à la page :
- Précédente
- 1
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Suivante
- nonoloco59
Re: Simulateur PC d'analyse de données CC 1.10 (26/5/2015)
- ajout d'une DEL "Alarme" (j'ai libéré une sortie, donc une LED de plus), cette LED réagira lorsque l'entrée "Alarme" recevra un signal (contact ou niveau logique)
- ajout en prévision de 2 autres entrées (je sens que ça va servir à un moment ou à un autre) :-))
nono
- nonoloco59
- ajout d'un bouton "Perso", ce bouton permettre d'afficher à l'écran directement l'écran de son choix parmi les pages disponibles
Exemple j'aime bien dans mon CC avoir de suite sous les yeux le niveaux de la batterie. Donc en appuyant sur ce bouton perso j'afficherai mon écran favori
nono
As tu mis une nouvelle version en ligne que je vois tout cela?
- nonoloco59
Et je sonne...
- nonoloco59
Re: Simulateur PC d'analyse de données CC 1.11 (02/06/2015)
V 1.11 en ligne (voir DOC pour la page FAV, c'est très utile ma foi !)
BON, fait bien le tour car ensuite tout sera figé (au niveau elec), niveau soft ça pourra toujours évoluer, c'est ça l'avantage.
nono
Le voyant "Alarme" s'allume à l'ouverture de la vanne des eaux usées, si je comprends bien il ne concerne que cette fonction?
Si oui pourquoi ne pas l'avoir tout simplement nommé "Vanne"?
- nonoloco59
Ce témoin peut réagir à 3 entrées (2 restent libres pour le moment)
Et le fait d'avoir une LED alarm va permettre d'attirer l'attention sur d'autres type de PB. Donc un message s'affichera sur le LCD en conséquence.
D'ailleurs je vais mettre sur le LCD un truc du genre "Vanne ouverte' dès que la led s'allume.
Perso, je trouve qu'il y a beaucoup trop d'info à LED sur le simulateur. Mais bon ça me dérange pas, c'est clair. Ca le serait tout autant si il y avait un seul témoin (je parle pour les alertes), accompagné d'un message. On verra à l'usage, c'est facile de ne pas câbler des leds en trop, mais pas d'en rajouter.
Non c'est vrai j'ai téléchargé et me suis empressé de tester sans lire le PDF!Parceque tu n'as pas lu la doc vilain :-))
Pour les témoins peut être as tu raison?
Mais je tyrouve quand même bien que ces témoins soient présents.
Mais là nous sommes bien d'accord que c'est un produit plus que complet, dans la version de base (plus dénudée) il est clair que tout cela n'est pas forcément utile.
D'autant que certains tableaux de commandes donnent déja pas mal d'informations.
Sur mon camping-car je n'ai qu'un tableau de commande simple à voyants, et avoir des informations sur tout et surtout plus précises m'intéresse.
J'ai posé la question à quelques camping-caristes de ma connaissances, et eux ne semblent pas être intéressés, ils aiment que ce soit simple.
Pour eux "c'est une usine"!
Comme je te l'ai déjà dit, il y en a qui souhaitent avoir une information précise de façon à ne pas avoir de surprises, et puis il y a les autres.
Eux (ils sont beaucoup) pratiquent sans informations précises, un peu au pif, et puis s'étonnent et posent des questions.
Ils ne comprennent pas , mais c'est trop tard bien souvent, quand on leur explique!
- nonoloco59
Il suffira à chacun (s'il y en a d'autres que nous) d'utiliser les parties qu'il souhaite.
Bon j'attaque le routage de la carte...
nono
- nonoloco59
PCB de l'analyseur de données CC 1.11 (05/06/2015)
On avance à grand pas... voici à quoi ça va ressembler une fois tout monté.
Au fond la rangée de connecteurs pour relier les capteurs, c'est tout.
J'ai l'habitude à de stade de laisser murir quelques jours afin d'apporter les modifs éventulles.
Ensuite je lance la PROD de 10 PCB que j'aurai en 15 jours (on sera 2 à en câbler une mais en faire 2 ou 10 c'est casi le même tarif)
PCB = Circuit imprimé
nono
Bonjour,nonoloco59 a écrit :Les capteurs de pression :Capteur pression 700 kPa.jpgPour mesurer le niveau des cuves à eau (et de la bouteille de gaz) je vais utiliser ces capteurs
700 kPa pour le gaz, soit 7 bars
Je vais lire la pression grâce à un T inséré sur le lyre (là c'est perso, comme c'est pas NF je m'étale pas, sécurité oblige)
10 kPa pour l'eau, soit 0.1 bar soit 100 cm de haut
On raccorde un tuyau fin de 50 cm (par exemple), le tuyau plonge dans l'eau mais il reste rempli d'air, la pression du liquide fait monter la pression d'air
J'en ai commandé un de chaque, pour test (+/- 12€ HT pièce)
Il existe d'autre calibre 250 100 etc....
As tu fait un essais avec ce capteur le pression?
- nonoloco59
En fait ça ne m'inquiète pas du tout car j'ai développé, du coté électronique, des entrées disons "universelle" qui pourront être adaptées à différents type de capteurs.
Donc si cela ne conviennent pas (mais ça m'étonnerait car je les ai déjà utilisé dans une autres application pour mesurer précisément les 4 courbes de dépression des carburateurs motos) je m'adapterai.
Cependant je vais faire un test sur le plus sensible avant d'envoyer le PCB en production.
nono
Le résultat m'intéresse!Cependant je vais faire un test sur le plus sensible avant d'envoyer le PCB en production.
- nonoloco59
- le soft est terminé (version simulateur pour découvrir et version opérationnelle sur carte proto)
- le circuit imprimé (j'ai fais 5 exemplaires car 2 intéressés au final) est en prod, j'aurai ça le 27
- test sur capteurs de cuve (niveau d'eau) OK
- test sur capteur 7 bars OK
Voici les photos d'expérimentation :
Le capteur des cuves, il est raccordé à un tuyau plastique souple plongé dans la cuve.
A noter qu'un simple de ces capteurs (15€) avec le tuyau d'aquarium, une petite alim de 5V et un petit vumètre (cadran avec une résistance ajustable) suffirait à faire une jauge de niveau précise, sans électronique, sans rien d'autre. Ce n'est pas mon projet mais ça peut vous intéresser.
Le capteur est un MPX5010 avecd 3 broches +5V, 0V, sortie signal directement exploitable par un voltmètre ou vu-mètre
nono
Ben ce sont de bonnes nouvelles!
Test de quoi? uniquement eau ou gaz?- test sur capteur 7 bars OK
Page 6 sur 7
- Aller à la page :
- Précédente
- 1
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Suivante
Retourner vers « AMENAGEMENT »
