Pointeur parabole
Pointeur parabole
Doit on toujours laissé branché ce pointeur ou le débrancher après acquisition du satellite ?
http://www.priceminister.com/offer?acti ... d=16421306
Autrement quel pointeur me conseillez vous.
Par avance, merci.
Par avance, merci.
- Gerard83400
Re: Pointeur parabole
Non une fois l'antenne bien orientée vous n'avez plus rien à faire avec le pointeur, sauf si bougez votre véhicule même de quelques mètres.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Donc je ne peux pas le laisser en place, pour régler directement au prochain changement.
Il faut que je l'enlève et le remette à chaque déplacement ?
- nonoloco59
Je viens de lire les caractéristiques.
Sauf si c'est notifié, je ne vois pas de raison objective pour ne pas le laisser branché tout le temps.
Il utilise la ligne 13/18V qui passe par la liaison (c'est pour cela qu'il est sans pile) et donc, il se coupera en même temps que le décodeur.
A priori, donc... tu peux le laisser en place :-))
nono
nono
Appareil "professionnel " !!!!!! ,
A savoir que ce pointeur detecte n'importe quel satellite, attenue le signal et fatiguera l'alim du demo si branché continuellement
je pense qu'un beeper est largement suffisant
Mais avant tout , il faut avoir quelques connaissances sur la technique de reception satellitaire
Savoir qu'une fois la recherche lancée et reussie , il ne faut plus jamais faire une autre recherche , le demo est reglé pour toujours ( a l'inverse de la reception terrestre)
Que tous les demos ont une aide au pointage qu'il faut parametrer sur une chaine active et qui reconnais le satellite ( a 99%) Parfois un bip sonore
Vous avez un bargrap pour le niveau du signal ( souvent 100% )et un pour la qualité qui doit etre a 50% au minimum
Et pour finir , regler la contre polariré ( CP ou skew ) Ce reglage est primordial ( generalement ignoré) surtout pour Astra ( plus le sat est eloigne du sud plus la CP est importante)
La CP est l'angle de rotation de la tete ( LNB) , tete qui est graduée en degres
http://www.dishpointer.com/
ce site est genial , il vous permet du situer votre parabole en reel ( google earth) et donne tous les parametres ( meme les obstacles)
Juste a choisi la ville et le satellite
Laurent
Laurent
La connaissance ne s'accroit que si on la partage.
L'expérience est le nom que l'on donne a ses erreurs.
- nonoloco59
Le pointeur dont nous parle notre ami ne consomme que quelques mA, il ne risque pas de fatiguer quoique se soit, le PB n'est pas là.
Je pense que comme moi, il doit positionner sa parabole en manu (je n'ai pas de pointage automatique) et donc avoir un petit boitier près du mât est plus pratique que de regarder la page de réglage à la TV. (c'est mon cas en tout cas vu les emplacements des éléments)
Je ne vois pas d'inconvénients "électrique" à laisser le pointeur, vu qu'il ne recevra du jus que si le démodule est ON.
D'un point de vue ergonomique, c'est différent, chacun voit selon sa config. Il y a surement des us que lui et moi n’avons pas acquis. Mais je vois pas comment faire autrement.
La question en fait est : Un pointeur peut-il aider à trouver plus facilement le SAT lors d'un arrêt (en considérant que le SAT est déjà enregistré dans le demodul). Bon moi je passe une minute à chercher au pif.
nono
nono
Bonjournonoloco59 a écrit : Bon moi je passe une minute à chercher au pif.
nono
pointer en 1 minute , faut deja un peu d'experience !!!
je pense qu'un beepeur est largement suffisant ,
Si j'insiste sur le cote theorique , c'est que je lis constamment : faut pas de vent , faut pas de pluie, faut pas de nuages , ce qui est faux
sauf gros orages mais la c'est valable aussi pour le terrestre
Laurent
Merci pour vos réponses, qui entrainent une autre question.
Quel beepeur choisir et peut on le laisser en permanence sur le câble coaxial ?
- nonoloco59
laurent2l a écrit :Bonjournonoloco59 a écrit : Bon moi je passe une minute à chercher au pif.
nono
Laurent
Bin oui 1 minute, pas plus mais je triche :-)))
Près du mat, j'ai une carte de France papier papier qui m'indique par des arcs de cercle concentrique ou se trouve la SAT et son élévation en °, exemple 29° chez moi mais 32 ailleurs, suffit de savoir ou on est à peu près et on relève l'angle°
Puis, Avec une boussole, je pré oriente vers le SAT et à 29° sur le mat, parfois je tombe pile poil, c'est rare, mais je suis jamais loin.... du coup je cherche juste autour de ce point et bingo !
Par contre, c'est quoi un "BEEPEUR" ?
Car si ca fait beep au moment ou on trouve le sat, ça je le vois bien aussi sur la TV, l'image arrive.
C'est pour ça que je pensais qu'une aiguille serait plus précise, car je suppose que l'aiguille monte d’autant qu'on arrive dans la bonne zone. non ? (là je sais pas)
nono
- nonoloco59
Exact, par contre avec ma parabole rectangulaire (finalement assez petite) faut pas d'arbre (ni de pastaga dans les veines :-))laurent2l a écrit :Si j'insiste sur le cote theorique , c'est que je lis constamment : faut pas de vent , faut pas de pluie, faut pas de nuages , ce qui est fauxnonoloco59 a écrit : Bon moi je passe une minute à chercher au pif.
nono
Laurent
nono
- nonoloco59
J'attends comme toi la réponse à la 1) :-)))) (car je ne connais pas et j'aimerai m'équiper aussi si c'est utile)Yébé a écrit :Bonjour,
1)Quel beepeur choisir et 2) peut on le laisser en permanence sur le câble coaxial ?
Pour la 2, c'est comme pour le finder, y'a pas de raison car cela consomme très peu et seulement si le démodulateur est branché.
nono
Un beepeur
http://www.castorama.fr/store/Pointeur- ... 92052.html
Il suffit de pointer au plus aigu
la conso doit etre negligeable !!!
Je pense qu'on peut les laisser branché , enlever l'ecouteur !!!
Je maitrise la technique satellitaire, mais je debute le campingcar donc, je rencontre aussi des nouveaux problemes !!!!
Laurent
Un beepeur
Laurent
Modifié en dernier par laurent2l le 08 juin 2015, 16:58, modifié 1 fois.
- nonoloco59
Merci pour le lien, je ne connaissais pas.
nono
nono
