Pression pneu
- Apprenti confirmé
Pression pneu
Message non lu par Electra2004 »
J'ai un camping car sur base fiat ducato 1.9 Td. Quelle pression mettez-vous lors du gonflage de vos pneus ?
Re: Pression pneu
pour pouvoir vous aider indiquez nous les dimensions de vos pneumatiques.
En regle generale la pression est d'environ 5kg avec valves metalliques. ( entre 4,5 et 5,5)
Re: Pression pneu
Re: Pression pneu
Message non lu par fanch17 »
Mes deux camping-car sont toujours à la limite du poids en charge.
Sans me creuser la tête, je mets la pression maxi en PSI indiquée sur le flanc du pneu.
pression max PSI * 0,7 = x bar.
- nonoloco59
Re: Pression pneu
5 à l'avant et 5.5 a l'arrière (écris sur l'étiquette coté portière conducteur
nono
Re: Pression pneu
Message non lu par ibe-4264 »
bonjour,fanch17 a écrit :Bonjour.
il me semble relever une erreur car 1 bar = 14.51 psi => 5 bars = 70 psi environ
Re: Pression pneu
79.8 PSI = 5.5 bar
Voici un convertisseur:
http://dominique.melotti.pagesperso-orange.fr/bar.htm
pression
Message non lu par daviddeschatres »
sur mon fiat ducato j'ai des michelin agilis et un chassis alko.
alko préconise 5.5 bars par rapport au poids. je roule a plus de 3t500 mais ca c'est un autre sujet.
mes pneus sont marqués 69 psi . le gars de chez michelin m'a dit que je pouvais monter a 5.5 sans soucis,a moi d'essayer de 5 a 5.5 en roulant ce que ça donne niveau conduite.
pour infos gonfler a 5 bars j'ai contrôler au bout de 400km sans mette arrêter il y avait 5.4bars donc si je gonfle a 5.5 je vais monter a 6 bars. peut être trop a mon gout!!!
je reste autour de 5bars 5.2 bars .
ce n'est que mon avis
a plus
david
Re: Pression pneu
Re: Pression pneu
tout a fait d'accord de rouler a 5.5 au lieu de 4.5 sur tout avec 3t700 environ, dans mon cas ce que me retient un peu c'était les 69psi a ne pas dépasser. souvent les agilis c'est 80psi . je sais pas pourquoi moi c'est des 69psi. pourtant c'est des spéciale camping car.bref je peux monter a 535 quand même
a plus
david
Re: Pression pneu
J'espère que tu est en PL!sur tout avec 3t700
Re: Pression pneu
Ibe me dit que j'ai fait une erreur.
"il me semble relever une erreur car 1 bar = 14.51 psi => 5 bars = 70 psi environ"
Pour un calcul de tête 0,7 c'est pratique, je partais sur le maxi psi inscrit sur le pneu.
J'ai écrit PSI * 0,7= bar
Donc supposons maxi 70 psi
70 * 0,7= 4,9 bars
Je ne vois pas de différence excessive entre ton calcul et le mien.
D'autant plus qu'il m'ait arrivé d'avoir un gonfleur qui me sous-estimait la pression.
Pour mieux comprendre, il indiquait 5 bars sur le cadran en vérité 5,5.
J'ai vu le problème avec mon gonfleur portatif qui lui était plus précis.
Re: Pression pneu
j'assume ,et ce n'est que 200 kg ce n'est pas la fin du monde . mais je ne veux pas rentrer dans ce débat car on va encore dire ,qu'on est comme des criminels!!!
a plus david
Re: Pression pneu
bonjourfanch17 a écrit :Bonjour.
70 * 0,7= 4,9 bars
que nenni mon brave 70 x 0.7 = 49 !
