Marcher sur le toit du camping car
- nonoloco59
Je voudrais nettoyer le toit et les pourtours des lanterneaux. D'où ma question...
Peux t-on marcher sur le toit du camping car ?
En sachant que :
- je n'ai pas d’accès spécifique (donc pas de chargement prévu sur le toit donc pas adapté à priori)
- je prendrai beaucoup de précaution (en évitant les sabots de bois :-)))
- c'est un Adria
- je n'utilise pas de karcher car le concessionnaire me l'a "interdit" (gentiment bien sur)
Bien sur je nettoie normalement en accédant par escarbot sur les cotés , mais c'est casse-gueule et pas très pratique pour accéder aux zones centrales.
Ou si vous avez des trucs et astuces la-dessus...
nono
Re: Marcher sur le toit du camping car
- Le Surzurois
Monter sur le toit ce n'est pas mon truc, de plus mouillé ce doit être casse g...e.
Certains Campings Caristes le font mais c'est leur responsabilité si ils tombent ou passent à travers.
Echelle télescopique appuyée sur le Camping Car et ensuite Balai télescopique qui peut aussi se connecter à un tuyau d'arrosage.
Bonne fin de journée à tous
Message non lu par ibe-4264 »
dans un post antérieur un colistier conseillait de mettre des planches ou de petites plaques de bois afin de répartir la pression.
Message non lu par fanch17 »
Sur le tour de France, j'ai vu des suporters qui ce faisaient appelés "les Portugais",
être à 4 ou 5 sur le toit du camping-car.
Apparemment très connu sur le tour.
Le toit était-il renforcé ?
Pour ma part, comme je suis classé dans la branche des hippopotames, je ne m'y risque pas.
les cc peuvent être équipés de barres de toit pour servir de galerie . ok , je veux bien , mais perso , je ne monte jamais sur le toit , trop peur de l'abimer .
Donc échelle rembourrée à la partie en contact avec l'arrête de toit pour ne pas rayer , et balai télescopique pour lavage carrosserie et de la patience , car c'est long de laver tous les contours ! pu---- que c'est long !Jamais de nettoyeur pression non plus.
youcoulélé
- Apprenti confirmé
Message non lu par youcoulélé »
Je pèse 74 k et je monte sur le toit pour le briquer ! en faisant bien sur très attention ! et aussi a ne pas marcher partout .
Mon point de vue ! si tu ne peux pas monter sur le toit de ton cc , ben c'est de la camelote
Message non lu par GILJO »
J'ai vu mon concessionnaire monter allègrement sur le toit lors d'un contrôle d'étanchéité.
Vu que j'étais inquiet, il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème.
Depuis, je monte en faisant attention et je n'ai pas de problème.
Ça aide quand même à réduire les "coulées noires" le long des parois.
A bientôt.
je suis monté sur le toit de tous les camping-car que j'ai eu, et j'en suis à mon 10 ème, sans ne jamais avoir eu le moindre problème.
Je me suis pratiquement tout le temps, posé les accessoires sur toit moi même, avec parfois même découpe de toit.
Que ce soit lanterneau, Bycool, panneau solaire, ou parabole automatique.
Comment font les concessionnaires et accessoiristes, pense tu que la grande majorité, prennent des précautions exceptionnelles?
- nonoloco59
Donc je peux le faire, mais en me préparant une planche de la longueur maxi recouverte d'une protection (mousse).
J'ai quand même 87 kg à promener la-haut :-))
nono
Tu peux mettre une planche si ça doit te rassurer, mais pour ma part je suis toujours monté sans.
Un toit de camping-car, c'est quand même assez solide, quoi que certain en pensent!
La preuve c'est que l'on peut rencontrer des camping-cars avec des coffres sur le toit, des planches à voiles, des roues de secours, j'ai même pu voir des jerricans de réserve en métal (Américains).
On peut même en rencontrer qui cumules plusieurs de ces éléments ensembles sur le toit!
Il y a de nombreuses années j'ai eu fait de la piste en camping-car (normal entrés de gamme à armature bois) en Afrique du nord, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, et même en Mauritanie et parfois c'était pas de la tarte.
Et ils ont très bien tenus le coup!
Anonyme 5324
Si tu passes à travers le toit c'est qu'il est pourri xcx
Le seul risque que tu prends c'est d'écraser légèrement l'isolant ce qui réduit ses capacités d'isolation et peut légèrement gondoler le plastique qui le recouvre.
Perso je n'y monte plus dessus avec mes 110 kg mais ce sont les gamins qui vont nettoyer le toit (panneau, lanterneau)
tous les toits de cc reposent sur les deux cotés l'arrière et la face avant.
le toit est soutenu par des cloisons qui sont a l'intérieur du cc ou des meubles qui vont de bas en hauts donc çà fait appuie.
la oui vous pouvez monter a cet endroit avec une échelle .
moi je monte sur le toit pieds nus car si vous avez des cailloux sous les chaussures les rayures sont assurées .
attention oui c'est casse gueule çà glisse fortement surtout si c'est savonné.
- nanard79260
- Explorateur du nord
Bonjour, c'est exactement ce que je fait, et le toit est propre sans risque, sauf si l'échelle est mal poséeLe Surzurois a écrit :Bonjour à tous,
- nonoloco59
En fait l'échelle sur le coté c'est ce que je fais, et c'est ça que je trouve casse-gu.... car il faut de déhancher des 2 cotés avec la perche à bout de bras...
La planche, ç'est autant pour moi ne pas glisser que pour protéger le CC (répartition de la charge et anti cailloux)
Bon me vl'a rassurré :-)
nono
