régulateur de charge
EXOCET
Message non lu par EXOCET » 14 juin 2015, 16:07
Bonjour à tous , les deux leds du régulateur de charge du panneau solaire restent éteintes , quel peut en être la cause ? Merci .
Bonne route à tous . uyuiyio
brasov
Re: régulateur de charge
Message non lu par brasov » 14 juin 2015, 17:14
quel type de régulateur?
et que doivent indiquer ces leds?
le mien 3 leds
1:en charge
2:état batterie
3:consommateurs
EXOCET
Message non lu par EXOCET » 14 juin 2015, 19:06
Bonsoir , c'est un régulateur ALDEN 2 leds charge et décharge . uyuiyio Merci
brasov
Message non lu par brasov » 14 juin 2015, 19:18
en premier regarde le fusible...
ensuite au soleil, branche un voltmètre au régulateur et vois si tu as une tension et de combien.
après tu vérifie en sortie régulateur vers batterie si tu as une tension et de combien.
Message non lu par Anonyme 3232 » 14 juin 2015, 20:18
Est ce cette référence,
http://www.transplanet.fr/boutique/pdf/ ... EUR180.pdf
Ou celle ci?
http://www.alden.fr/media/24886/reg200_fr_de_gb.pdf
EXOCET
Message non lu par EXOCET » 14 juin 2015, 21:13
Bonsoir à tous , c'est le sr 90 , je viens de trouver il y a deux fusilles un sur le régulateur le deuxième sous le siège passager pour la batterie de service .Avec mes remerciements pour vos réponses .
Bonne soirée , bonne route . uyuiyio
6 messages • Page 1 sur 1
