Température dans le frigo
ulysse59
Message non lu par ulysse59 »
Nous revenons de 5 semaines de promenade et j'ai un problème de réfrigérateur
frigo AES Domotic.
si je pratique en manuel
mettre le 220V et enclenché le frigo OK
mettre le gaz et enclenché le frigo OK
mais en roulant
12v et enclenché le frigo il se met en défaut 8 fois sur 10
nous avons mis un thermomètre dans le congel et la t° tombe régulièrement
si je laisse AES faire son office du 220V au gaz le voyant vert de bon fonctionnement et allumé mais le fonctionnement gaz ou 12V en roulant ne se met pas en route et inversement
le gros problème et en roulant
si vous avez des idées avant d'aller voir un concessionnaire ?
cdlt
Murielle et Jean Pierre
camping car BAVARIA ARTIC T 73 LC-2 SERIE LIMITEE
GPS : Lucampers
http://camping-car596.perso.sfr.fr/
fanch17
Re: Température dans le frigo
Message non lu par fanch17 »
Sur mon Eden 502, j'ai deux fusibles pour le frigo sous l'armoire.
Celui concernant l'alimentation du 12V en route a souffert par la chaleur.
On voit que le plastique a fondu autour de ce fusible de 20A.
En le bougeant par moment il coupe l'alimentation, plus de voyant allumé au frigo.
J'ai changé le fusible et un coup de bombe contact c'est reparti provisoirement.
Si le problème s'aggrave, je pense ouvrir ce boitier et lui adjoindre un fusible extérieur.
Ce boitier s'appelle; tableau de distribution "DS-304SR"
Suite réparation, après démontage du boitier (deux vis à démonter)
Les supports du fusible 20A étant légèrement écartés,
la chauffe du fusible devait peut-être venir de ça.
j'ai étamé à l'étain les pattes du fusible afin d'avoir une épaisseur plus importante
et une meilleure connection.
J'attend de rouler quelques kilomètres pour connaitre le résultat.
Modifié en dernier par fanch17 le 25 juin 2015, 20:59, modifié 2 fois.
brasov
Message non lu par brasov »
quelle tension à ta batterie quand tu branche le frigo?
ulysse59
2 années de service
aucun problème de démarrage
14V sans le frigo
13.4V avec le frigo
GPS : Lucampers
daviddeschatres
Message non lu par daviddeschatres »
j'ai eu ce problème sur mon ancien cc. c'est le coupleur séparateur ou est branché le frigo qui merdait !!! plus précisément le relais . je l'ai changé et après impeccable.
david
Il est fortement déconseillé de rouler avec le gaz branché. Normalement en roulant, on passe sur batteries intérieures. Vérifie bien tous les fusibles...
ulysse59
je ne roule jamais avec le gaz ouvert
peut être une erreur
Car sur la notice il est indiquée
le moteur en marche quand la tension chute le gaz prend le relais jusqu'au moment ou la tension du véhicule est normal, là le 12v reprend la priorité.
cdlt
GPS : Lucampers
ibe-4264
Explorateur du globe
Message non lu par ibe-4264 »
ulysse59 a écrit :Bonjour
cdlt
il me semblait qu'il était interdit de rouler avec le gaz ouvert (j'ai un pictogramme sur le tableau de bord qui me le rappelle) A moins d'avoir un crash-sensor ? En outre je pense qu'en roulant il y a forcément des turbulences qui pourraient éteindre la flamme du brûleur.
En principe moteur tournant la tension de la batterie est celle de l'alternateur et est donc supérieure à 12v.
Ibe
La platine électronique qui gère l'automatisme ne serait pas malade?
Si c'est le cas il faut la changer, et le prix est assez élevé!
cdlt
Impossible si en roulant tu respectes la règle de fermer tes bonbonnes de gaz.
RICHARD33
Message non lu par RICHARD33 »
Il y a 6 mois même problème le frigo ne fonctionne pas en 12v alternateur, fusible hs sur panneau à fusibles, fusible remplacé depuis plus de problème.
Fusible non repéré comme faisant partie de la protection frigo, donc bien les vérifier tous, de mémoire 15A.
Cordialement.
uyuiyio
"Il vaut mieux aller plus loin avec quelqu'un que nulle part avec tout le monde"
Gerard83400
Sur le 12v, le frigo ne fait pas de froid mais simplement conserve une température un peu comme une glacière électrique.
Donc si la température extérieure est élevée votre frigo se met dans le rouge et cela ne prouve pas qu'il à un problème.
A chaque arrêt, vous mettez le gaz, même pour une heure lors d'une pause au bord de la route.
Je place deux bouteilles congelées dans le compartiment congélateur ou conservateur quand le frigo est sur le gaz ou le 220 et quand je roule, je place ces deux bouteilles dans la partie réfrigérateur et la température se maintient.
transporter1.6
Message non lu par transporter1.6 »
bonjour,suite aux précédente réponse je précise que je roule avec le gaz ouvert en permanence avec ceci:http://www.narbonneaccessoires.fr/gaz/d ... ruma.html- monte d'origine sur mon vehicule,suite a un probleme de mon frigo theford n145 le reparateur ma conseillé cette position(lorsque le système le permet) lors de trajet( tdr STATION tdr SERVICE INTERDIT)le système possede une coupure automatiquede 15mn lors d'arret(temps d'arret evaluer pour faire le plein de carburant;cest la norme) de plus confortés par le probleme sur le précédent vehicule la platine aux niveaux sortie 12 alim frigo a cramé ses cosses suite a 1000km d'afilé,par temps chaud je met mon frigo en mode manuelle gaz et l'a il ne se coupe pas lors d'arret,ne vous inquieter pas je n'oubli pas de couper lors de plein,tiens j'envoie a la pompe avec le telephone dans la main tdr
transporter1.6
ulysse59
vu votre système transporter1.6
"http://www.narbonneaccessoires.fr/gaz/d ... truma.html"
mais homologation à partir de 2007 mon CC est de 2004
peut on monter ce système sur mon CC
GPS : Lucampers
