problème d'anti démarrage
phiphi duduch
Message non lu par phiphi duduch » 20 juin 2015, 14:16
Bonjour j'ai un problème avec l'anti démarrage sur un fiat ducato, année 2001, td 1,9 L
Peut-on supprimer l'anti démarrage? Ou avez vous une autre solution ?
Merci d'avance
nanard79260
Re: problème d'anti démarrage
Message non lu par nanard79260 » 20 juin 2015, 18:44
Bonsoir, un copain a déjà eu un problème d'anti démarrage et ça venait de la clé, tu en as pas une autre pour essayer ? Lui c'était un "bidule" qui s'était décollé dans la clé :roll:
phiphi duduch
Message non lu par phiphi duduch » 20 juin 2015, 20:56
Oui j'en ai une autre mais c'est pareil upiouiop
nanard79260
Message non lu par nanard79260 » 20 juin 2015, 23:07
Re, aïe, à priori ça ne vient pas des clé, vérifier aussi le détecteur à coté du Neiman :roll:
Regarde sur ces photos par Google ce qui correspond le mieux à ton montage, sinon aussi par le web ;)
https://www.google.fr/search?q=probl%C3 ... 52&bih=662
paul74
Message non lu par paul74 » 30 juin 2015, 09:44
J'ai eu ce genre de problème sur une voiture il y a quelques années.
La source du problème était la batterie qui n'était pas assez chargée, après une bonne charge le problème a disparu.
5 messages • Page 1 sur 1
