Mon premier camping car
Re: Mon premier camping car
Message non lu par jacouil33 »
Je veux juste savoir si le bruit de relais qui s'ouvre et se ferme(c'est le bruit que je ressens) est ce normal ou pas stp merci
en fait c'est un boitier ouvert on voit les fils qui sont raccordé, des gros des moins gros, des composants apparemment, relais et comme étant à coté de la batterie j'ai supposé que c'est le régulateur.
Pour pouvoir te répondre si c'est normal ou pas, il faudrait exactement savoir d'ou ce cliquetis proviens et dans quelles conditions!
Si tu ne peux nous dire exactement si c'est d'un relais, d'un coupleur séparateur automatique, ou du régulateur solaire que le bruit vient et dans quelles conditions précises, comment veux tu que l'on puisse te répondre surement.
Une photo serait peut être le bien venu?
Comme il est garé à coté j'y vais prendre une photo si mon portable marche avec le flash et je reviens de suite mettre la photo.
merci encore
S'il est encore sous garantie ne touche à rein, vas voir rapidement le concessionnaire, et explique lui ce qui se passe.
Une question me vient à l'esprit, combien couple t'il de batteries, celle du moteur et une batterie auxiliaire, ou une batterie moteur et deux batteries auxiliaires?
De quel type de batterie est tu équipé, acide, AGM, Gel?
As tu testé tes batteries?
Une d'entre elles ne serait elle pas malade?
Retourner vers « Votre motorhome »
