suspension pneumatique
- hayabusard
- Routard confirmé
y aurait-il parmis vous qui aurait testé ou intallé des suspensions pneumatiques?
quel est votre resentit, vos conseils ou critiques?
je pense en installer sur mon cc fiat de 2014,
merci de méclairer car il y as un peut de tout et a n'importe quel prix...............
- Gerard83400
Re: suspension pneumatique
Voir avec un spécialiste d'un garage de la marque de votre porteur car avec ce genre d'installation, il est dit que cela peut causer des défaillances au niveau de l'ABS ou du correcteur de trajectoire et de toute la technologie moderne montée sur les véhicules récents.
ça apporte une meilleure stabilité mais n'agit pas sur le confort .
installé sur mon ancien c car,le véhicule est plus stable surtout en croisant les poids lourd et dans les ronds poit et route sinueuse,au départ renseignements pris chez (Mme Germaine,ami réseau suspension dunlop)et installation chez un garage poids lourd .
même avis qu'Aviano, je viens de changer de CC et pense refaire le même investissement après avis du concessionnaire Fiat.
Tout simplement du bonheur et vu les tarifs actuels encore plus.
Bonjour hayabusard, bonjour à tous,
J'ai également un CC chausson Welcome 50 de 2014.J'ai monté moi même des suspensions pneumatiques Dunlop , j'ai un réel changement du comportement du véhicule soit pas de roulis dans les rond point, en croisant un PL et aussi et important pas de coup de raquette sur les ralentisseurs que je franchis néanmoins a vitesse réduite sans oublier la hauteur de caisse lorsque j'ai le coffre ou les vélos.
Bref, je ne regrette vraiment pas cet investissement.
moa.
moa.
- hayabusard
- Routard confirmé
merci pour vos réponses, je vais donc voir avec fiat au sujet de la compatibilité concernant l'ABS.
bonne routes a tous
bonne routes a tous
Je souhaite mettre ce type de renfort de suspension sur mon CC ( Fiat 2014 ) quelle est la meilleure marque et bien sur où acheter sachant que le monterai moi même . Mercimoa a écrit :Bonjour hayabusard, bonjour à tous,
moa.
Bonsoir ludo,
Je ne peux te renseigner concernant le meilleur système puisque je n'ai monté que le mien que j'ai acheté chez:
AMI Réseau Germaine Simon 28, rue Saint Paul 75004 PARIS
tél:01 42 77 85 26 simon.germaine@LA MODERATION.fr
Bon achat et bon montage.
Je pars mardi pour la Galice en Espagne et peut être injoignable au cas ou tu aurais besoin.
Cordialement.
moa
Cordialement.
moa
J'ai un système dunlop sur le cc quête viens d'acheter, je trouve ça pas mal, mais comme c'est mon premier cc, j'ai pas de point de comparaison. Par contre je ne ne sais pas à quelle pression il faut les mettre. Pour l'instant avec tous les pleins, je gonfle à 2bars pour mon profilé de 3050 kgs. Existe t-il un tableau des pressions de gonflage ?
Bonsoir thierry24,
Pour les pressions de gonflage des boudins, c'est à toi de faire les essais selon la dureté ou la souplesse recherchée.
Pou moi cela oscille entre2,5 a 4 kg. selon la charge du CC, mais il ne faut pas dépasser 7 kg. selon le fabricant.
Cordialement.
moa.
Cordialement.
moa.
Bonsoir et merci pour ta réponse. C'est ce que je pensais également mais n'osais pas monter aussi haut en pression. Vais donc tester plusieurs gonflages puisque que j'ai les commandes dunlop au tableau de bord.
