attention
- Apprenti
attention
Message non lu par alain84300 »
voilas mon probléme mais faites trés attention ma petite fille a voulus ce métre de la bombe a moustic et en a malheureusement mis sur la porte du frigo elle ne ma rien dit deux heure aprés grosse taches et éclabousure de produit sur la porte du frigo impossible de l enlevé le produit a mangé le plastique de décoration de la porte
renseignement pris auprés d un concessionnaire il faux changer les deux portes frigo et congel voilas
- Le Surzurois
- Pilote d'exception
Re: attention
Il n'y a peut-être que l'habillage de portes à remplacer selon le Frigo
Sur les Dométic les façades se démontent facilement mais prévoir beaucoup d'€€€€€€€€
Peut-être repeindre ou coller une toile décorative genre poster
Bonne journée à tous
Re: attention
Message non lu par calimol »
je pense à du venylia adhésif ou même un placage bois à poser au fer à repasser que tu vernis ensuite à la couleur que tu veux.
Bon courage.
Re: attention
Il me semble que le concessionnaire y va un peu fort et pousse à la consommation!
je pense que le revêtement adhésif est la bonne solution:
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... 1308218881
S'assurer toutefois que le support est parfaitement lisse sinon les défauts risquent de se voir même après la pose de l'adhésif.
Quand on posait des lettres adhésives sur les véhicules on pulvérisait un mélange d'eau et d'un peu de savon liquide avant la mise en place, puis on utilisait une cale en plastique pour mettre en place le revêtement et au fir et à mesure chasser les bulles qui pouvaient se former.
Une vielle carte bancaire ou téléphonique peut servir en remplacement de la calle.
Re: attention
Quand on posait des lettres adhésives sur les véhicules on pulvérisait un mélange d'eau et d'un peu de savon liquide avant la mise en place, puis on utilisait une cale en plastique pour mettre en place le revêtement et au fur et à mesure chasser les bulles qui pouvaient se former.
Une vielle carte bancaire ou téléphonique peut servir en remplacement de la cale.
- Le Surzurois
Re: attention
Sur le coup je réponds
Et la petite Fille aurait-elle Fondu avec ce produit car c'est pour vaporiser dans l'atmosphère ou pour la peau?
Très dangereux à utiliser!!!!!
Quelle marque? pour éviter à d'autres la même mésaventure
A suivre
Re: attention
Message non lu par thierry24 »
Re: attention
Ne pourrais tu pas placer des photos de l'ensemble et des détails, que nous puissions les voir pour nous faire une meilleure idée!
- Apprenti
Re: attention
j ai suivies vos recommendation et j ai trouvé a casto des plaques laquée qui fond trés bien et que j ai changer sur le frigo merci encore
- Apprenti
Re: attention
les deux photos une le produit la deuxiéme les dégats
Re: attention
Heureux pour toi que tout soit réparé, et merci pour les photos et surtout celle qui montre le produit.
A défaut d'anti moustique, on pourra l'utiliser comme décapant!
Tu peux montrer ton travail au concessionnaire, pour lui faire comprendre, qu'il pousse un peu trop à la consommation.
- Le Surzurois
Re: attention
Merci pour le Suivi et la communication préventive de la Toxicité de ce produit
Il faudrait certainement alerter la magasin concernant ce produit, preuves à l'appui et à retirer de la vente si des analyses le jugent utile.
Re: attention
Message non lu par ibe-4264 »
pour les moustiques je ne connais que l'essence de citronnelle. Efficace écologique et économique
- Gerard83400
Re: attention
Sur les baies de la cellule en acrylique, le constructeur préconise aussi, de ne pas vaporiser de la bombe à insectes dessus.
Donc, tous ces produits ne sont pas bons pour le plastique.
Re: attention
Message non lu par Bernie33 »
