problème électricité esterel 51
chacha29380
Message non lu par chacha29380 » 29 août 2015, 12:48
Je suis branché sur secteur. Jai du courant dans les prises mais les batteries de cellule ne se rechargent pas. Toutefois elles fonctionnent toujours avec le panneau solaire. A quoi peut être dû ce problème?
Merci d'avance
trice1313
Re: problème électricité esterel 51
Message non lu par trice1313 » 29 août 2015, 13:40
L'alim de ton chargeur doit être coupé, soit 1 disjoncteur soit ????.
Message non lu par Anonyme 3232 » 29 août 2015, 16:17
Comme la dit trice1313 soit l'alimentation du chargeurs est coupé, mais ce qui m'étonne c'est que cela se soit fait sans que tu interviennes dessus.
Je ne pense pas au disjoncteur car tu n'aurais pas de courant dans les prises.
je pencherai plus pour un fusible sur l'alimentation, ou entre l'alimentation et la batterie, et que ce fusible ait fondu.
Il faudrait que tu testes la sortie du chargeur (alimentation).
Ton alimentation peut avoir grillé aussi, ça arrive!
trice1313
Message non lu par trice1313 » 29 août 2015, 16:29
Sur le mien à l'origine il y avait 2 disjoncteurs, 1 pour le circuit prises/ frigo et 1 pour le transfo.
Message non lu par Anonyme 3232 » 29 août 2015, 16:56
Ça me semble assez rare ça!
Sur les 10 camping-cars que j'ai eu il n'y avait qu'un seul disjoncteur.
trice1313
Message non lu par trice1313 » 29 août 2015, 17:01
Hymer en font plus pour justifier le prix ;) .
Je viens de vérifier le schéma d'origine et effectivement il n'y en a qu'un, pourtant ça avait bien l'air d'être d'origine et en tout cas bien utile avec les anciens chargeurs.
6 messages • Page 1 sur 1
