vélo électrique
vélo électrique
bon , mon problème : j'adore me promener en vélo , avec mon petit César dans une panière fixée au guidon, mais mon épouse " rame " sérieusement , et je suis sans arrêt en train de l'attendre, ce qui fait que les ballades sont souvent écourtées .
Donc , un vélo électrique( non pliant) pour Madame serait le bienvenu. Je peux bien sûr prendre l'avis des revendeurs et lire les fiches techniques de chaque vélo , mais votre expérience , vos déboires , votre avis sur la puissance etc m’intéresse en premier lieu; Y a t il un vélo à éviter absolument par exemple ...?
De plus , recharger le vélo quand on n'a pas le 220 (>> > convertisseur ou pas ?) . ( actuellement , 2 bat AGM 80A et 1 ps 100w )
Merci d'avance
Re: vélo électrique
J'utilise un convertisseur et j'ai 2 batteries "vélo" pour recharger dans la journée grâce au panneau.
Re: vélo électrique
Nous on est 100% 220 volts donc pas de convertisseur.
Re: vélo électrique
Donc un convertisseur pour recharger:branché sur allume cigare , je suppose , et cela prend il beaucoup de temps ? Et mes batteries? ESt ce qu'elle vont aimer le traitement ou pas ?
Je n'ai pas compris l'histoire du 100% / 220Volts : Tu veux dire que tu ne t'arrêtes que dans des endroits avec 220 V je suppose ?
Re: vélo électrique
Comment fais tu pour avoir du 220v sans convertisseur.Gavroche a écrit : Nous on est 100% 220 volts donc pas de convertisseur.
Re: vélo électrique
