Infiltration d'eau pare-brise DUCATO/JUMPER/BOXER 2006-14
- nonoloco59
Suffit d'ouvrir le capot pour voir comme ça a été mal conçu (pas de joint, recouvrement des caches à l'envers du bon sens...trou trop petit pour évacuer sur les cotés)
Tous les DUCATO de 2006 à 2014 (avant la nouvelle version sont concernés), même pour les derniers modèle bien que fiat a rajouté un cache sur les injecteurs.
Le PB : L'eau coule sur tout le moteur et fini par corrodé l'alu, inexorablement, ce n'est qu'une question de temps.
A terme toute la culasse se corrode mais surtout l'eau tombe sur les injecteurs et stagne, ça peut les gripper et chez certains (sources net) ça crée des PB d'injections.
Sur mon ducat de 2011, je suis concerné. J'ai fait dernièrement 2000 kms dont une bonne partie sous la flotte et j'ai pu constater le PB.
J'ai trouvé cet excellent tuto qui permet de régler soi-même le PB très facilement.
http://vadrouillesencampingcar.jimdo.co ... ns-moteur/
Il faut en gros faire un joint au milieu du cache inférieur et élargir 2 trous existants (souvent bouchés)
Fiat n'a pas vraiment admis le PB mais propose des caches en pièces détachées......:-))))) tsssssss
Je le fais sur le mien (car je trouve le PB sérieux) et je vous rends compte ici....
nono
- nanard79260
- Explorateur du nord
Re: Infiltration d'eau pare-brise DUCATO/JUMPER/BOXER 2006-1
Pour l'eau sur les injecteurs pas de panique non plus, il n'y a rien de plus étanche qu'un injecteur: n'empêche que cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas trouver une solution à cet arrosage d'eau.
- nonoloco59
Gavroche a écrit :Pour vous rassurer une culasse de moteur fait au bas mot 60 mm d'épaisseur, voire 100 mm d'épaisseur. Pour qu'il y ait une corrosion problématique il faut plusieurs...siècles.
Re bonjour, je pense que tu n'as pas bien lu l'expli plus haut.
J'ai rencontré un CCiste sur quiberon qui m'a demandé si j'avais des PBs d'injection dus aux infiltrations d'eau sur mon ducato
- bin non, vous oui ?
- oui
et il m'explique ce PB, connu...
Mais chez lui et chez de nombreux autres (il suffit de faire une tiote recherche sur gogole, c'est ce que j'ai fait et j'ai découvert pleins de PB lié aux infiltrations) l'eau qui stagne dans les cuvette des injecteurs sur le dessus du moteur , a provoqué tellement de corrosion (eau + chaleur + froid etc...) que ça provoque des pbs d'injection, et en démontant, les filets étaient tellement corrodés qu'ils se sont arrachés --->
Voilà, donc pour ma part je continue de penser que la flotte doit être évacuée à l'extérieur plutôt que directement sur le moteur.
Fiat à "écarté le PB" en équipant les moteur de cache au dessus des injecteurs. Donc l'eau coule toujours, mais sur la culasse et se répends partout
PS les parois des culasses alu ne font pas 100 mm (au coeur, niveau cylindre peut être), et ce qui craint avec la corrosion, ce sont les filets des différents raccords, surtout les injecteurs
nono
Message non lu par Marcus2 »
- nonoloco59
On est bien d'accord :-))Marcus2 a écrit : Depuis, nickel. L'eau de pluie n'a rien a faire sur la culasse d'un moteur!
Je ne savais pas que Ford aussi avait ce PB, c'est quand même pas croyable, après un siècle d'évolution :-((
Sur le fiat c'est carrément un PB de conception, c'est fait en dépit du bon sens.... Bin comme toi je vais y palier par moi-même.
nono
- nonoloco59
viewtopic.php?f=5&t=12288
C'est un petit tuto sur une possibilité de modif simple à apporter
nono
