Question Batteries
Re: Question Batteries
Bonjour Markustlyon .
Bon , je vais continuer comme par le passé . Je laisse les batteries branchées et le panneau solaire faire son affaire . Je mettrais le 220 Volts juste le veille avant de partir avec .
Merci pour ta réponse . Très bonne journée à plus .
Il y a un moyen de savoir ce qui consomme de manière parasite ?
La batterie de mon Ford se décharge quand je ne m'en sers pas, pourtant rein n'est allumé , pas de poste, pas d,alarme , rien du tout .
Rimor Européo NG5 sur Ford , 2004 .
Bonjour,Phil13 a écrit :Bonjour
Avant de poser une question, il est intéressant de regarder la rubrique dossiers techniques téléchargeables, la réponse s'i trouve souvent!
J’essaie de l'alimenter le plus possible.
viewtopic.php?f=85&t=11749
Ensuite tester ligne par ligne pour définir celle qui est concernée.
Plus globalement pour un hivernage plus tranquille, il y a également ces conseils d'un spécialiste (je ne fais pas du pub, car en plus, ce n'est pas à celui-là que je suis abonné..) et qui peuvent être utiles à tous.
http://www.lemondeducampingcar.fr/prati ... g-car.html
Je ne suis pas tellement d'accord avec le conseil qui est donné de déconnecter la batterie!
Je pense qu'il est préférable de la laisser connecté et alimenté soit par un panneau solaire pour ceux qui en possèdent un.
Soit par l'intermédiaire du chargeur en intercalant une prise programmateur hebdomadaire, en programmant une charge de 12 ou 20 heures un fois par semaine.
http://www.bricodepot.fr/reims/programm ... prod33687/
D'abord par ce que selon l'âge le type ou l'état de la batterie le taux d'autodécharge (naturel) peut aller de 3 à 10 % par mois.
Et ensuit parce qu'une batterie c'est un peu comme un humain pour se maintenir en forme il faut qu'elle fasse un peu d'exercice.
Plus le taux de décharge d'une batterie est faible et plus sa durée de vie en nombre de cycles est importante.
Voir le tableau ci dessous qui image bien cela, ce tableau concerne les batteries AGM, mais c'est pareil pour les autres types de batteries, sauf que la durée de vie en nombre de cycles n'est pas la même.
- nonoloco59
Oui, il y a un moyen très simple, mais il faut posséder une pince ampèremétrique.
Cette appareil possède une pince en forme d' anneau (comme une pice à linge) et on entoure le fil à tester, on lit alors le courant.
IL suffit donc de tester fil à fil jusqu'à trouver celui qui draine un courant, puis le suivre.
J'en utilise une pour mesurer le courant de chaque objet électrique dans mon CC
nono
nono
Moi j'en ai une mais elle ne peut mesurer les ampères que sur le secteur.
Oui mais pas n'importe quel type de pince, il faut qu'elle ait la possibilité de mesure d’ampérage sur les courants AC et DC.il faut posséder une pince ampèremétrique.
[quote="bob11"]Bonjour,
OK Bob, mais le lien était plus pour une info globale quant aux conseils d'hivernage.
Pour ce qui est de la batterie, même si tout est juste, il y a plusieurs catégories de C.caristes et chacun s'adaptera à son cas personnel:
Ceux qui pourront suivre les conseils donnés sur cette page parce qu'ils ont la possibilité de garer le véhicule sur leur propriété, mais aussi ceux qui sont obligés de le mettre en gardiennage, parfois loin de chez eux, sans possibilité de branchement ou de pouvoir y aller à leur guise pour effectuer les manips préconisées. De plus, dans ce dernier type d'endroits, souvent couverts et fermés, le panneau solaire n'est pas d'une grande utilité.
Pour celui qui débranche sa batterie et qui l’amène chez lui il y a toujours la possibilité, en interposant un programmateur, de la brancher sur un petit chargeur intelligent adapté à tous types de batterie.
Personnellement j'utilise ce chargeur acheté 18 € chez LIDL: http://i16.servimg.com/u/f16/17/81/04/30/charge10.jpg
Exactement le même plus cher:
http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... 1040332187
Il y a celui ci qui a approximativement les mêmes caractéristiques:
http://www.dema-france.com/articles/cha ... er=leguide
bonjourbob11 a écrit :Bonjour,
Je pense qu'il est préférable de la laisser connecté et alimenté soit par un panneau solaire pour ceux qui en possèdent un...............
je parle de la batterie du porteur . L’auxiliaire est raccordée à un panneau solaire et ne montre aucun signe de faiblesse
Ta batterie porteur n'est pas alimentée par le panneau solaire?
Je ne pense pas .
Je vais essayer de voir ca,mais c'est difficile d'accès pour vérifier les branchements .
En tout cas , ce qui est sur c'est que la batterie auxiliaire reste chargée et sur celle du porteur se décharge .
D'ailleurs , elle s'est tellement déchargée qu'elle est HS
Je ne pense pas .
- nonoloco59
Tu peux utiliser un répartiteur comme ça, histoire que ça n'arrive plus
http://www.leader-loisirs.com/repartite ... -5824.html
nono
nono
Exactement!
D'autant que ce n'est pas cher et relativement simple à installer.
download/file.php?id=11005
Exactement!
