double batterie
double batterie
Message non lu par Apache85 »
Re: double batterie
C'est mieux une 200A si il y a la place mais 2x100 c'est bien aussi. Les miennes sont en parallèle en 35mm2 avec un fusible 125A.
Re: double batterie
Message non lu par marion »
J ai également 2batteries de 110 ampères et aucun soucis au niveau autonomie même en restant sur place pendant une quinzaine de jours.
Par contre il faut mettre les 2 mêmes batteries et neuves
Michel
- nonoloco59
Re: double batterie
Re: double batterie
En bon méridional qui exagére je vais monter 125Wc et 100Ah pour le frigo et passer de 200 à 250Ah pour le reste.
- nonoloco59
Re: double batterie
Tu m'étonnes :-))))
Qu'entends-tu par 125Wc et 100AH puis 200 à 250 Ah ?
Tu as 2 panneaux; 2 régulateurs et 2 batteries cellule ?
Explicouille un brin, que je comprenasse :-))))
Re: double batterie
- nonoloco59
Re: double batterie
Il te suffit de remplacer tes 2 régulateurs PWM par un seul régulateur MPPT avec panneaux toujours en série, qui lui te donnera toujours le max de puissance disponible. Et ça sera même plus efficace, la quantité d'AH dispo sur un jour sera plus élevé. Sauf si c'est une question de sous (dans les 100€ poiur le MPPT qu'il te faut)
nono
- nonoloco59
Re: double batterie
La LDR (capteur de lumière) à une résistance faible si elle est éclairée et forte si elle est dans le noir.
Le relai possède 3 contacts (souvent 4) RT (donc 3 contacts avec commun, repos, travail)
Si il fait noir le transistor de commute pas et le relai est OFF, du coup dans mon exemple, les contacts du haut et du bas restent fermés, les batterie sont en //
S'il fait clair la ldr laisse passer le jus sur la base du transistor, il commute et la bobine du relai est alimentée, le relai colle et les contacts s'inversent. Du coup c'est le contact du milieu qui ferme et on passe en série.
Je me rends donc compte que c'est l'inverse que tu veux
, aucun PB suffit d'inverser les contacts Mais je persiste, ce n'est pas TA solution, avec les 2 panneaux que tu as --> série et un MPPT et tout devient optimisé
nono
Re: double batterie
L'intérêt de passer de parallèle à série est simple et un MPPT n'y change rien, par exemple à 11.5v rien ne charge mais à 23v oui, etc jusqu'à 7v.
Merci pour le schéma, j'ai rien compris mais je vais mettre ça dans les mains de meilleur que moi.
- nonoloco59
Re: double batterie
Ha désolé mais je pense que c'est faux, et c'est tout l’intérêt d MPPT, il contient (s'il est bien conçu) un convertisseur DC/AC HF qui amène la tension de 5V DCpar exemple à 20V HF par exemple avant de la traiter (reconversion en 12V). Et tout ça sans perte de puisance car on ne supprime pas ce qui est en trop, on le transforme par transfo à impulsions.
Et c'est la raison pour laquelle il sont efficaces dès que la tension atteints à peine quelques volts (analyse les courbes de MPPT, tu verras)
Panneau 100, I = 6A par exemple, A 5V, le MPPT charge déjà (30W), car le courant max est constant (à peu près) donc ramené au 12V,ça fait 2.7A environ (rendement annoncé de 97%)
Nan, tu t'enduis d'erreur, je t'assures :-))))
Oui un elec verra tout de suite le truc, mais... ce n'est pas la meilleure solution
Etre en // avec un PWM OUI, ça a tout son sens car les volt au dessus de 14 sont bêtement perdu.
Le MPPT est toujours plus efficace globalement qu'un PWM, si l'in consil un PWM pour une faible installation, genre 80W c'est pour une différence de prix notable, non justifié pour le peu d'efficacité. Mais moi je dis que qund la batteir se coupe à 5 min de la fin du film, bin je préfère avec les 5AH que le MPPT m'aurait donné :-)))))))
nono
Re: double batterie
Je n'ai pas vraiment de budget (mon véhicule est ma maison) mais comme toujours des impératifs de poids et de place.
- nonoloco59
Re: double batterie
Cela dit on sait facilement en elec transformer du 5V en 15V, donc je ne voyais pas pourquoi les fabricants s'en seraient passé. D'autant que les MPPT contiennent les ingrédients pour.
Je vais éclaircir ce point :-))))
Cela dit, ça ne change rien pour toi, le MPPT reste plus efficace pour tes 2 panneaux en série, et pas de montage annexe à faire
nono
