montage panneau solaire !
davdemitour54
- Apprenti confirmé
Message non lu par davdemitour54 »
comme je suis dans l'attente de l'achat d'un camping car, j'en ai trouvé un (hymer cs 524) mais sans panneau solaire.
J'aimerai en mettre. pouvez vous me dire comment procéder et combien cela couterai si c'est compliqué de le faire poser par un pro ! merci !!Dav.
Re: montage panneau solaire !
Message non lu par brasov »
http://autocaravane.fr/camping-car/25/p ... blage.html
http://autocaravane.fr/camping-car/356/ ... lerie.html
j'ai fais toute mon installation.
pour 100w de panneau+ régulateur mppt+ passe câble et câbles,en achetant à droite et à gauche sur internet le tout 170€
Message non lu par nicolusy »
Merci Brasov pour ce tuto.
J'ai une question supplémentaire sur ce sujet. J'ai déjà un panneau solaire. Si je veux en mettre un second, je peux me servir de ce tuto, mais dois-je changer quelque chose de mon installation? Est-il préférable de mettre les 2 panneaux en parallèle ou en série afin de ne rien avoir a changer sur mon instalation éxistante ? (régulateur, ect...)
LAIKA Kréos 3008, sur FIAT Ducato 2.3l / 150cv de 2013
- nonoloco59
Sinon, la mise en parallèle va doubler le courant. Donc
- les câbles qui iront du nouveau panneau à l'existant = pas de pb, mettre comme les autres
- les câbles qui iront de l'ensemble vers le régulateur doivent doubler de section (sauf s'il sont prévus pour tenir le double de courant
- le régulateur risque d'être trop juste pour traiter le double de courant
Pour cela il faut regarder les caractéristiques de tes éléments
nono
Message non lu par Marcus2 »
Bonsoir davdemitour54. Ca y est tu as trouvé chaussures a ton pied! Non un PS n'est pas compliqué pour être posé par un pro!!!davdemitour54 a écrit :bonjour,
Parallèle ou série ? l'éternelle question.
