Centrale de mesure et d'analyse pour CC... la concrétisation
Voir le premier message non lu • 128 messages
  • Page 2 sur 9
  • 9
Re: Centrale de mesure et d'analyse pour CC... la concrétisation
Message non lu par philippe31 » 18 oct. 2015, 00:00
et bravo les gars ! Chapeau bas , Messeigneurs !!
C'est plus des camping cars que nous aurons dans le futur , mais des vaisseaux spatiaux de la route !
Faudra t il un nouveau permis pour piloter ces engins? hum
Encore bravo !
nonoloco59
Message non lu par nonoloco59 » 18 oct. 2015, 10:07
Non, vive la technologie, grâce aux tablettes tactile, un doigt suffit pour tout contrôler :-))))
Et là faut avouer que je m'amuse un peu, le coup du DEV est démesuré pour un ou deux exemplaires, mais au bout du compte, ça va me faire un super outil !
nono
Message non lu par philippe31 » 18 oct. 2015, 10:19
salut OH NONO, tu as raison : un doigt suffit pour tout contrôler.
Ma femme aussi dit la même chose ... :oops:
C'était la pensée du jour ...
nonoloco59
Message non lu par nonoloco59 » 18 oct. 2015, 10:23
Dis moi nonoloco59si je comprends bien, tu veux utiliser la tablette pour commander la centrale de mesure dans le camping-car, et l'utiliser aussi comme écran?
OUI
La tablette communiquerai donc avec la centrale par câble USB?
OUI
Si c'est ça ni a t'il pas une possibilité de communiquer par Wifi ou Bluetooth?
NON, il n'y a a pas de module WIFI ni BT sur la centrale.
Mais le mini-PC a un port BT, donc idéal pour y connecter une souris, un grand clavier
Il a même un port HDMI pour sortir la vidéo sur la TV par exemple :-)))
Message non lu par Anonyme 3232 » 18 oct. 2015, 10:49
Cela n'est il pas ajoutable sans une trop grande élévation du prix.
nonoloco59
Message non lu par nonoloco59 » 18 oct. 2015, 11:09
Non c'est pas possible techniquement car pas prévu sur la platine au départ
Quel est le PB ?, il suffit d'un simple cable USB entre la centrale et l'écran.
D'ailleurs ce câble amènera en même temps l'alimentation de la tablette
En gros on va pouvoir mettre la centrale près de la batterie cellule et de la centrale du CC, ce qui va simplifier grandement tous les câblage des capteurs et un seul câble ira de cet ensemble vers la tablette.
En fait c'est tout benef
nono
nonoloco59
Message non lu par nonoloco59 » 18 oct. 2015, 13:23
La toute nouvelle version du logiciel de la tablette (qui tournera aussi sur tout autre PC) est ici --->
http://www.iprocam.com/mapage/setup-centrale.exe
Tape un oeil BOB !
nono
Message non lu par Anonyme 3232 » 18 oct. 2015, 14:37
C'est téléchargé, dés que je peux je jette un œil, je suis assez occupé en ce moment.
Je mène bénévolement des groupes de randonneurs, j'ai beaucoup de travail de préparation, et je passe du temps à faire les reconnaissances.
Message non lu par Anonyme 3232 » 20 oct. 2015, 21:15
Je viens d'essayer, je suis un peu dérouté!
Je n'ai pas bien compris concernant les réglages, et surtout comment faire la simulation, je trouvais l'autre système d'écrans plus simple et moins déroutant.
Y a t'il une doc en PDF?
Je m'y replongerai dedans dés que j'aurais un moment.
nonoloco59
Message non lu par nonoloco59 » 22 oct. 2015, 19:45
bob11 a écrit :Bonjour,
>>> Normal, l'autre version était faite pour un écran de 2 x 20 lettres, ici tu as toutes les données utiles sur un seul écran
>>> Les réglages se font comme avant avec le boutons réglages et les autres boutons, cette partie n'a pas changé du tout, en fait je n'ai changé que la présentation des données (jauges en couleurs etc..)
>>> tu navigues entre les 4 pages avec les boutons flèches gauche et droite, en bas
Une de ces pages te permet de simuler les 16 capteurs, la page avec le dessin du CC n'existe plus, car ici il ne s'agit plus de simuler mais d'utiliser en vrai la centrale
>>> C'est un leurre car la manipulation est identique
>>> car car c'est trop long à faire et il n'y aura que 2 exemplaires de cette centrale
Ne t'inquiète pas, je te guiderai le moment voulu. :-))))
nono
Message non lu par Anonyme 3232 » 22 oct. 2015, 20:39
Merci, je me replonge dedans dés que j'ai un petit moment!
nonoloco59
Message non lu par nonoloco59 » 23 oct. 2015, 10:06
Pas de PB, je vais faire les cablages des capteurs dans le CC à mon retour, là on est en vadrouille CC pour 15 jours.
On se fait la cote depuis ETRETAT à Paimpol aller retour
nono
Message non lu par Anonyme 3232 » 24 oct. 2015, 00:00
Bonne balade!
nonoloco59
Message non lu par nonoloco59 » 29 oct. 2015, 10:06
Comme on a pas que du beau temps :-)))) Je continue à peaufiner l'esthétique de présentation, choix des couleurs et des polices. Bon ça sert à rien mais c'est jouliiiiiiii :-)))))
nono
nonoloco59
Message non lu par nonoloco59 » 28 mars 2016, 23:00
La bâche est enlevé, le CC est prêt, avant de gambader, je vais installer la centrale.
BOB, à suivre :-))
nono
128 messages
  • Page 2 sur 9
  • 9
