titiller le coupleur separateur
brasov
Message non lu par brasov » 25 oct. 2015, 17:54
voici mon problème: mon coupleur séparateur,fonctionne par intermittence!!
il ne couple pas toujours,et je suis obliger de titiller la cosse de masse sur le coupleur,pour qu'il fonctionne,et parfois il fonctionne sans prob pendant des semaines sans souci...
j'ai refais toutes les connections et controler ma masse!!!
c'est un scheiber 2 sorties: batterie moteur et batterie cellule.
j'comprend pas???
Merci.
Gerard83400
Re: titiller le coupleur separateur
Message non lu par Gerard83400 » 26 oct. 2015, 14:34
Si ça marche quand vous bougez la cosse de masse c'est que cela vient de là.
Refaire la cosse de masse, il arrive qu'elle soit fendue avec les chocs du camping-car en roulant.
La cosse est peut-être protégée par un revêtement plastique et dessous elle est peut-être fendue.
Testez avec un ohmmètre pour vérifier.
2 messages • Page 1 sur 1
