Chauffage eaux usées adria 655sp
Message non lu par mimi1382 »
Voilà je possède un cc adria 655sp et j'ai une question par rapport au chauffage des eaux usées.
Il y a un bouton sur le tableau de commande pour le mettre en route.
Quelqu'un a t il des informations sur le fonctionnement de ce chauffage car je n'ai trouvé aucune explication la dessus. On m'a parlé dune alimentation en direct du panneau solaire mais je n'en suis pas sur, ou s'agit il d'une dérivation du circuit de chauffage. Quand jappuie sur le bouton je n'ai pas l'impression que cela tire sur la batterie du coup je me demande s'il y a une sonde ou quelque chose qui nenclenche le chauffage qu'à une certaine température.
Voilà si quelqu'un a une notice ou sait comment ce système de chauffage fonctionne ce serait sympa.
Merci à tous
Merci à tous
Re: Chauffage eaux usées adria 655sp
il est effectivement fort possible qu'une résistance soit reliée à un thermostat , afin de maintenir les EU juste en hors gel (?)
Message non lu par Marcus2 »
Bonjour. "Mimi"1382, sur mon Hobby j'ai ce dispositif mais fonctionnel que sur le 230V.
