le lanterneau rond de mon Hobby van
Message non lu par jean paul »
je dois remplacer le lanterneau rond de salle de bain sur mon Hobby van de 2007. Quelqu'un peut il me dire si c'est faisable par un amateur ou si l'intervention d'un carrossier est indispensable.
JP 38
Re: le lanterneau rond de mon Hobby van
Message non lu par jeff83 »
Une petite présentation S.V.P
Etant bricoleur, je n'ai eu aucun mal à démonter et remonter un lanterneau géant Heki.
Le plus dur est de trouver comment sont montés les cache-vis car c'est là que l'on peut casser des pattes en plastique. Si les vis sont directement accessibles de l'intérieur ça ne devrait pas poser de problème.
Il faut généralement enlever le cadre intérieur puis ensuite monter sur le toit avec un cutter costaud (une lame de 25 mm de large sera plus costaud qu'une lame de 17 mm ou de 10 mm) pour couper le joint entre le toit et la partie supérieure du lanterneau. C'est assez laborieux car le joint se referme sur la lame, si c'est vraiment trop dur il faut régulièrement ressortir la lame et la savonner ou la graisser.
Une fois le joint coupé, il faut pousser le lanterneau vers l'extérieur mais sans forcer de trop car il se peut que tu ais oublié une vis. Le mien est sorti tout seul car ils avaient été radin sur la quantité de joint (c'est pour cela qu'il fuyait d'ailleurs).
Pour le remontage tu trouveras du joint en cartouche spécial camping car en grande surface de bricolage. Ne lésine pas sur le nettoyage et le dégraissage du toit à ce niveau là avant de poser ton joint.
- nanard79260
- Explorateur du nord
Je n'y avait pas pensé ... cela m'aurait évité de galérer mais en fait le joint était si mal fait que le cadre s'est quand même assez facilement détaché.
