plmes de fermeture portes porteur
Message non lu par jojo27 »
- Le Surzurois
- Pilote d'exception
Re: plmes de fermeture portes porteur
As-tu vérifié les fusibles dans le compartiment tout de suite à gauche du volant?
Il est arrivé que le fusible n'est pas suffisant il faut le remplacer par un plus gros calibre
Bonne fin de journée à tous
- Le Surzurois
Et avec le bouton de fermeture et ouverture au tableau de bord que se passe t-il?
Le Problème est identique ou différent?
regisetghislaine
Message non lu par regisetghislaine »
si sa ouvre électriquement sa doit fermer . pour moi je suspect ta commande . ton interrupteur de télécommande n envois pas l'info . il se peut qu'il soit fichu
- Le Surzurois
Si le problème de non fermeture avec la clé et le bouton intérieur sont identiques que reste t-il?
La centrale de fermeture ouverture qui doit délirer?
Ou est-elle située cette bête?
Comment la tester?
A vos claviers hum
Bonne journée à tous
Et si c'était simplement un problème de programmation ? J'ai une copine qui a eu des problèmes similaires sur une golf après une rencontre un peu trop insistante avec un trottoir (plus de DA non plus) le véhicule a crus à un accident et a ouvert les portes et est resté comme ça.
l'icone est toujour la !!! je pence qu e le plm viend de la !!! comment faire pour le suprimer !! sent passez par la valise !!!! car les porteurs fiat son bien mais l'electromique si on a pas le materiel !!!!! on est dans la m;;;;de si quelquin a la solution je suir preneur : merci a tous
Message non lu par M'paspeur »
regarder peut être le petit interrupteur caché dans le montant de la porte, qui éteint le plafonnier lors de la fermeture de la porte. Il est peut être malade et envoie une fausse information à la centrale, mais je ne suis pas connaisseur , possédant un intégral sur fiat donc plus de cabine ni de porte fiat.
J'ai un véhicule sans électronique mais si c'était le cas j'achèterai le matériel nécessaire (prise) et les logiciels se trouvent facilement. C'est ce que j'ai fait pour la twingo de ma mère, les logiciels sont assez intuitifs.
- Gerard83400
Cela m'est arrivé une fois.
Sur le mien, la télécommande ouvrait les deux portes porteur et la porte cellule.
Pour toi, j'ignore si la fermeture automatique fonctionne sur les trois portes ou seulement les deux portes du porteur.
Je n'arrivais plus à fermer les trois portes et j'ai réglé le problème en donnant un coup de clé manuellement dans la serrure de la porte cellule et ensuite tout s'est mis à remarcher normalement avec la télécommande.
