RE régulateur solaire
gillesdu
Message non lu par gillesdu » 26 nov. 2015, 14:08
j'ai lu sur ce forum que si on démonte la batterie cellule, il faut déconnecter aussi le régulateur solaire du PS pour ne pas endommager ce dernier.
Un professionnel m'a affirmé qu'en faisant celà, on risque de tuer le boitier installé sur le panneau solaire car il va chauffer en permanence. Le fait de laisser le régulateur brancher au PS lui permet de croire que la batterie cellule est toujours pleine et donc le système ne se détériore pas.
Quelqu'un a t'il un avis sur ce sujet?
trice1313
Re: RE régulateur solaire
Message non lu par trice1313 » 26 nov. 2015, 18:41
Quel boitier sur le panneau solaire ?
gillesdu
Message non lu par gillesdu » 26 nov. 2015, 19:03
je ne sais pas, je pensais qu'il y en avait un!!
trice1313
Message non lu par trice1313 » 26 nov. 2015, 19:26
Il n'y a normalement que les connexions et éventuellement une protection la boîte étanche, rien qui ne chauffe.
gillesdu
Message non lu par gillesdu » 26 nov. 2015, 20:30
donc aucun risque pour le PS si je comprends bien
trice1313
Message non lu par trice1313 » 26 nov. 2015, 20:42
Je ne vois pas pourquoi il y aurait un risque, si on préconise de débrancher rebrancher le régulateur c'est surtout pour "réinitialiser" ce dernier et ce n'est pas toujours indispensable.
Gerard83400
Message non lu par Gerard83400 » 28 nov. 2015, 07:41
Pourquoi débrancher le régulateur?
Vous couvrez le panneau solaire d'un carton ou autre et vous n'avez plus de risque que le panneau débite dans le vide.
Par contre éteindre le bouton général du panneau de contrôle.
trice1313
Message non lu par trice1313 » 28 nov. 2015, 09:06
Tout dépend des montages et du modèle de régulateur. Pour la couverture ou le carton ou les 2 fait le test par un journée ensoleillée en utilisant un multimètre, tu vas être surpris.
8 messages • Page 1 sur 1
