Problême feux de route ford transit
Message non lu par aldodujet »
je suis dans la panade avec mon cc ford transit.
moteur en marche je met les feux de croisement sa ne marche pas ni les plein phares
sauf les appels de phares je n'ai plus de ventilateur chauffage et le frigo 12v ne fonction plus
je coupe le moteur les feux de croisements fonctionne mes pas les pleins phares.
j'ai regarder les fusibles et inverser les relais du double bloc sous la boîte a gants ainsi
ceux de la boite fusible dans le compartiment moteur sa na rien donner.
je ne sais plus quoi regarder.
merci d’avances pour votre aide
cordialement
aldo
- Gerard83400
Re: Problême feux de route ford transit
Peut-être la capacité de votre batterie ou le bon fonctionnement de l'alternateur.
Message non lu par yann31 »
sur quoi est prit le frigo ?
a première vue c est un défaut de platine la ou se trouve les 2 relais pas de trace noire derriere ?
j'ai vérifier les batteries et l'alternateur C bon
merci pour ton conseil
cordialement
aldo
je ne voie pas ou se trouve cette platine avec les deux relais
cordialement
aldo
il est de 2007
cordialement
aldo
je suis enfin dépanner mon problème venait du boîtier BCM je crois que C comme ça qu'ils appel
il se trouve derrière la boite à gants ou il y à la deuxième rangée de fusibles
le boîtier plus la programmation chez Ford presque 400€
cordialement
aldo
