Démontage/Dépose/Changement batterie FIAT DUCATO
Voir le premier message non lu • 34 messages
Re: Démontage/Dépose/Changement batterie FIAT DUCATO
Message non lu par Le Surzurois » 20 oct. 2015, 17:34
Pour s'informer sur les types de Batteries vcxv
http://www.lmbatteries.com/boutique/con ... e-batterie
Bonne fin de journée
ibe-4264
Explorateur du globe
Message non lu par ibe-4264 » 04 nov. 2015, 23:07
Attention le niveau de l'électrolyte monte avec le niveau de charge. Si vous remplissez vos éléments alors que votre batterie est déchargée elle risque de degueuler une fois chargée.
De même dès qu'elle est chargée à 100 pourcent , le fait de continuer la charge provoque l'électrolyse de l'électrolyte.
Ibe
Message non lu par lepayntié » 05 nov. 2015, 18:56
comme cela est dit plus haut et contrairement je débranche toujours le plus en premier car si vous déconnectéz le moins (masse) attention a que se fil ne touche pas un objet métallique car la vous avez un feu d'artifice.
trice1313
Message non lu par trice1313 » 07 nov. 2015, 13:21
vcxv c'est pas plutôt l'inverse ?
ibe-4264
Message non lu par ibe-4264 » 07 nov. 2015, 18:24
Débranchez la masse en premier ainsi la batterie sera isolée et même si vous faites une mauvaise manip il n'y aura pas de risque. En revanche si vous commencez par le plus et si avec votre outil vous touchez la carrosserie (qui est la masse) court circuit garanti.
Ibe
Message non lu par Le Surzurois » 07 nov. 2015, 22:07
Bonsoir à tous,
Surtout que pour démonter la cosse + il faut utiliser une clé de 10 mm et qui risque de toucher une partie métallique dans la manœuvre. tdr
Bonne soirée à tous uyuiyio
verichip
Message non lu par verichip » 31 déc. 2015, 01:19
Bonsoir nonoloco59.
Merci pour ton post et la photo, cela ma bien rendu service .
Cordialement.
nonoloco59
Message non lu par nonoloco59 » 01 janv. 2016, 22:43
De rien, c'est le principe même du forum..... et bonne année à tous ! :-))
nono63
Message non lu par nono63 » 03 janv. 2016, 19:09
Merci à nonoloco pour ses explications précieuses, mais j'ai quand même une question complémentaire: ON doit perdre toutes les infos de l'ordinateur de bord? Faut'il repasser par la 'valise' pour tout réinstaller ou bien peut'on réactiver le tout par le bouton menu situé sur le TdB.
Je sais que les stations mémorisées sur l'autoradio seront perdues, mais ce n'est pas un souci pour les réinstaller. Merci de vos conseils
Message non lu par Anonyme 5777 » 03 janv. 2016, 20:16
Il y a 2 jours j'ai démonté ma batterie moteur (CC Fiat Ducato) qui était plate; je la trouve assez inaccessible sous le capot moteur, surtout la borne positive bardée de contacts et de connexions diverses, je l'ai mise en charge 36 heures vu que le chargeur ne fait que 24 ampères. J'ai mis un peu d'eau de pluie dans les niveaux pour le rétablir à la bonne hauteur, tout est remonté, c'est nickel.
Normalement, il n'y a que l'heure à régler... hkhj
nonoloco59
Message non lu par nonoloco59 » 03 janv. 2016, 20:37
Sur mon FIAT ducato 130/2011, je ne perds que les stations, pas besoin de valise.
Je ne sais pas s'il en est de même pour tous les porteurs.
nono
Message non lu par Anonyme 5777 » 03 janv. 2016, 22:24
Pas besoin de valise en effet.... jkhk
nanard79260
Message non lu par nanard79260 » 04 janv. 2016, 10:08
Bonjour, @ Gavroche, l'eau de pluie n'est pas aussi pure et propre qu'on pourrait le croire, il vaudrait mieux de l'eau distillée, ou à défaut de l'eau de dégivrage de frigo ou congélateur passée dans un filtre à papier style celui à café ;)
Message non lu par Le Surzurois » 04 janv. 2016, 11:06
Attention la distillation est très règlementée tdr
Message non lu par Anonyme 5777 » 04 janv. 2016, 17:31
nanard79260 a écrit :Bonjour, @ Gavroche, l'eau de pluie n'est pas aussi pure et propre qu'on pourrait le croire, il vaudrait mieux de l'eau distillée, ou à défaut de l'eau de dégivrage de frigo ou congélateur passée dans un filtre à papier style celui à café ;)
Rassure toi j'ai une pompe aspirante avec filtre... je récupère donc l'eau de pluie pour des tas d'usages. Sauf SDB et cuisine.
34 messages
