acheter mon nouveau gps
Voir le premier message non lu • 91 messages
  • Page 6 sur 7
  • 6
  • 7
Marcolino84120
Re: acheter mon nouveau gps
Message non lu par Marcolino84120 » 14 janv. 2016, 08:55
Cette appli est super mais je n'ai ni smartphone, j'ai un iPhone et pas compatible et la version Windows n'y est pas ça c'est super dommage je me sers exclusivement de mon pc portable .
Ou peut être j'ai pas bien vu si non j'achetais l'appli tout de suite!
Quand au pio j'ai pas trouvé pour Garmin ????
Code : Tout sélectionner
Message non lu par Anonyme 3232 » 14 janv. 2016, 13:10
Marcolino84120 a écrit :Cette appli est super mais je n'ai ni smartphone, j'ai un iPhone et pas compatible et la version Windows n'y est pas ça c'est super dommage je me sers exclusivement de mon pc portable .
Regarde sur la page d’accueil en haut à droite il y a peut être une application qui peut intéresser "nouvelle application mobile de recherche des aires de services" elle fonctionne avec les Iphones.
Je ne la connais pas!
http://www.campingcar-infos.com/index1.htm
florette37
Message non lu par florette37 » 17 janv. 2016, 12:06
Petites questions, j'ai un GPS MAPPY ultiE508ND est t'il possible de télécharger les itinéraires et étapes pour camping car sur se genre de GPS ? si oui sur quel site je doit aller ? est ce que c'est facile a faire ?
Merci pour vos réponses.
Message non lu par Anonyme 3232 » 17 janv. 2016, 12:35
Je ne l'ai jamais fait mais je pense que c'est possible, de plus je pense aussi, qu'il y a des programmes gratuits qui peuvent t'aider à cela.
En voila un qui permet de tracer des itinéraires et de les enregistrer dans un GPS:
http://www.benichou-software.com/
Il permet même la conversion de fichiers GPS.
trice1313
Message non lu par trice1313 » 17 janv. 2016, 13:03
Pour les aires il suffit de les rentrer en POI.
florette37
Message non lu par florette37 » 17 janv. 2016, 13:33
Merci d'essayer de m'aider.
Voila ou j'en suis, sur le site I-camping car il m'ont envoyé en piece jointe le fichier POI des aires de services pour GPS MAPPY et c'est maintenant que je bloque, je ne sait pas comment faire avec ce fichier!!!!!
kerbezo
Message non lu par kerbezo » 17 janv. 2016, 14:41
Le fichier poi se copie dans content/userdata/poi au format .kml
Les icônes se copient dans content/userdata/usericon au format .bmp
Si le répertoire userdata et les sous-répertoires poi et usericon n'existent pas, il te faut les créer toi-même.
Ne pas copier tes poi personnels dans content/poi qui ne doit contenir que les poi fournis par iGO
Cordialement.
kerbezo
florette37
Message non lu par florette37 » 17 janv. 2016, 15:08
kerbezo a écrit :Bonjour,
Cordialement.
Comment je fait pour trouver content/userdata/poi ect.... ? merci
Par mail on ma envoyé le fichier correspondant en format zip j'en suis là, et il ne donne pas plus d'explication alors...
Message non lu par Anonyme 3232 » 17 janv. 2016, 16:33
Déjà il te faut déZiper tes fichier (les décompresser), en suite il te faut copier ces fichier et les coller dans les fichiers dont kerbezota donné le nom et le chemin.
Je ne sais pas si IGO est placé dans ta carte mémoire ou pas?
S'il est placé dans ta carte mémoire tu places ta carte dans un lecteur de cartes, il reconnais ta carte SD et te propose de l'ouvrir, tu trouveras dedans un dossier Nommé IGO, tu cliques dessus et tu y trouvera à l'intérieur le nom de tous les sous dossiers qu'il contient.
Tu dois retrouver tous les noms qu'il t'a énonce, à ce moment là tu cliques sur les noms qu'il t'a donné et après avoir fait un copié, tu colles dans le dossier concerné le ou les fichiers qu'il t'a indiqué.
Si IGO n'est pas dans une carte mémoire, tu connecte ton GPS à ton ordinateur, il doit être reconnu comme un lecteur de carte, la marche à suivre est ensuite la même qu'avec une carte mémoire.
Je ne sais pas si je me suis bien expliqué?
Tu as l'explication de tous les dossiers et de tout ce qu'ils contiennent dans le lien que je t'ai communiqué.
Tu peux y voir toute l'arborescence d'IGO!
florette37
Message non lu par florette37 » 17 janv. 2016, 17:07
bob11 a écrit :Bonjour,
S'il est placé dans ta carte mémoire tu places ta carte dans un lecteur de cartes, il reconnais ta carte SD et te propose de l'ouvrir, tu trouveras dedans un dossier Nommé IGO, tu cliques dessus et tu y trouvera dedans le nom de tous les sous dossiers qu'il contient.
Bonjour bob
Merci pour ton aide et ta patience mais j'abandonne, je n'arrive même pas a déziper mon fichier, j'y est passé mon après midi, c'est pas grave les guides que j'ai acheté m'aideront aussi bien.
J'ai vu que tu étais un camping cariste, nous nous sommes des débutants pour dire mieux nous venons de l'acquérir donc pas encore parti nous attendons qu'il fasse un peut plus chaud et prenons le temps de bien tout étudié et bien s'équiper se qui n'ai pas une mince affaire.
Encore merci
sylvie
kerbezo
Message non lu par kerbezo » 17 janv. 2016, 18:58
Pour déziper, tu cliques sur le fichier avec le bouton droit de la souris et tu choisis "extraire..."
Ensuite tu connectes ton gps à ton ordi. Le contenu du gps devient alors visible. Je pense que sur le Mappy d'origine il n'y a pas de carte sd, l'ensemble des fichiers se trouvent sur la mémoire interne.
Ouvre le dossier content. Le dossier userdata n'existe pas d'origine, c'est à toi de le créer (clic droit nouveau dossier que tu renommes userdata)
A l'intérieur de userdata, crée de la même manière les dossiers poi et usericon pour y copier le contenu de ton zip. Le fichier .kml dans poi et les fichiers .bmp dans usericon. Tous les noms doivent être en minuscules
Si tu sais te servir d'un ordinateur, tu dois pouvoir le faire.
Bon courage.
kerbezo
florette37
Message non lu par florette37 » 17 janv. 2016, 20:27
kerbezo a écrit :Bonsoir,
Bon courage.
Je vais réessayer le week end prochain je n'aurai pas le temps avant, petite précision j'ai mis une carte sd l'année dernière pour les nouvelles mises a jours il n'y avais pas assez de place dans mon gps, cela change quelque chose dans tes explications ?
Disons que je me débrouille avec mon ordi, il ne faut pas trop me demander des choses trop compliquer.
dhg pour ton aide
Marcolino84120
Message non lu par Marcolino84120 » 18 janv. 2016, 11:27
bob11 a écrit :Bonsoir,
http://www.cdnfrance.fr/gps-camping-car ... -car-.html
Il est super ce GPS Bob je vais voir avec ma femme qui est au cources si je l'achète car le garmin même si je le maitrise mieux me donne les aire mais il ne dit pas si c'est payant voir même si c'est un camping !
Pétard de sors j'ai payé le mien 500 Euros si j'avais su ! xcx
Chris17
Message non lu par Chris17 » 18 janv. 2016, 13:20
On en apprend des choses les gars !!!! une vraie mine d'or pour des bleus hkhj
C'est la même manip avec un Tomtom (730 T) ?
kerbezo
Message non lu par kerbezo » 18 janv. 2016, 15:05
florette37 a écrit :Je vais réessayer le week end prochain je n'aurai pas le temps avant, petite précision j'ai mis une carte sd l'année dernière pour les nouvelles mises a jours il n'y avais pas assez de place dans mon gps, cela change quelque chose dans tes explications ?
Non ça ne change rien, quel que soit l'endroit où il se trouve, mémoire interne ou carte sd, l'essentiel est de localiser le dossier content.
Marcolino84120 a écrit :Il est super ce GPS
Pas d'accord ! Il y a de nombreux retours et le vendeur CDN est souvent injoignable., Certains sites vendent le même environ 40€ et ça ne les vaut même pas. Je sais de quoi je parle, j'en ai un sur mon bureau, confié par un ami qui galère avec. Si tu veux un appareil fonctionnant avec iGO Primo, va voir chez Darty la gamme Mappy, au moins tu auras les licences valides (et non piratées) pour faire tes mises à jour. Autre solution, achète une vraie tablette Androïd 7', on en trouve à moins de 100€ et installe toi-même iGO (tout se trouve sur le web quand on sait ou chercher)
Chris17 a écrit : On en apprend des choses les gars !!!! une vraie mine d'or pour des bleus
Les opérations sont les mêmes. Il faut savoir dézipper et faire un copier-coller. Pour le TT 730 les fichiers poi au format .ov2 et les icônes au format .bmp sont à copier dans le dossier où se trouve la carte. Il se nomme tout simplement France ou Europe (western, eastern ou central)
kerbezo
91 messages
  • Page 6 sur 7
  • 6
  • 7
