Problème démarrage truma c3402
Message non lu par CORSICA52 »
Lorsque je mets en route la chaudière, la 1re ventilation est normale, ensuite lorsque l'allumage se fait :
pour l'eau chaude "" ça broute """ et
pour le chauffage, ça tape (on dirait quelqu'un qui tape à la porte ),
le voyant rouge s'allume et ça se met en sécurité !
Au 2e essai, ça fonctionne, enfin parfois au 3e !
j'ai tout dépoussiéré, rien n'est obstrué,
Avez-vous une idée sur le problème ?
J'aimerais trouver une solution avant la panne complète !
J'habite en Corse et aucune possibilité de consulter un professionnel ou un réparateur !
mon camping car est un BURSTNER 595 de 2002
Merci d'avance
Re: Problème démarrage truma c3402
Message non lu par GILJO »
C'est un lien ancien, mais ça peut dépanner:
http://pl65.pagesperso-orange.fr/dossie ... index.html
mais ça n'expose pas les pannes éventuelles et solutions
en farfouillant sur le Net j'ai trouvé une fiche de panne qui correspondrait peut être :
j'ai fait un copier-coller
Fiche de Panne TRUMA C3402 qui ne s'allume pas !
PROBLEME RENCONTRE:
5 à 6 explosions à l'allumage du Truma C3402 ( pas sur de la réf)
Puis mise en sécurité.
SOLUTION DE LA PANNE :
Commande de gestion électronique changée sous garantie par Truma:
Le nouveau boîtier crée + d'étincelles d'allumage et évite donc ce problème.
Moi j'arrive à l'alumer la 2e ou 3e fois mais......
Un gros problème si c'est ça, plus sous garantie et où s'adresser ?
qu'en pensez-vous ?
Bon après midi, très cordialement
tu dois trouver des pièces détachées chez "la maison qui roule" très bien comme site.il est aussi bon de savoir qu'après une interruption de fonctionnement ton ensemble peu ne pas repartir du premier coup,le chauffage c'est un circuit et le réservoir un autre.fait peut être fonctionner l'un et l'autre séparément.
euramobil85
- Vétéran de la route
Message non lu par euramobil85 »
Il y avait le bruit des etincelles puis il se mettait en securité.
Apres avoir bien cherché j ai trouver la panne:le detendeur gaz avait de l huile a linterieur ,qui figeait a froid,et empechait certainement d avoir la bonne pression de gaz.
Apres avoir simplement egoutté et soufflé le detendeur le truma est reparti sans probleme et ceci depuis 4 ans.
J ai monté apres ca le filtre truma a cartouche ceramique et ca semble tres efficace(mais cher environ 100 euros)
Pour info seul le truma c3402 ne demarrait pas;le frigo et la table de cuisson marchaient sans différence visible.
Il y a beaucoup de securités sur les truma,aussi par manque de pression au demarrage ca devait poser probleme....
Il peut bien sur avoir plein d autres problemes mais peut etre regarder ce probleme de detendeur.
Depoussierer aussi la turbine d air frais et voir si elle tourne bien car si il n y a pas la ventilation avec l exterieur ca s arrete;
regarder aussi si la sortie exterieure n est pas bouchée car si le flux est bouché ca sarrete aussi.
Bon bricolage
Merci également Euramobil85, je regarderai aussi de ce côté-là, j'avais changé le détendeur, je vais remettre l'ancien et tester !
J'ai déjà tout dépoussiéré, les sorties ne sont pas bouchées, j'y fait très attention !
Demain je mets à nouveau les mains dedans et je vais bien voir si le problème persiste,
Je viendrai vous dire comment ça va ! merci de vos conseils ,
bonne soirée
le détendeur fonctionne impec, j'ai à nouveau vérifié les tuyaux, joué de la soufflette ,
vérifié si tout était bien en place et serré !
J'ai mis en route et..... "" tout fonctionne...allumage, ventilation et chauffe ""
pas de bruits suspects ! impec !!!
""pourvu que ça dure "" hum
En tout cas, merci pour vos conseils, c'est super sympa !
bonne fin de journée et à bientôt
