Bloqueur de publicités détecté : Notre site Web est conçu pour afficher des publicités en ligne aux visiteurs. Merci de considérer l’importance de l’affichage des publicités sur notre site Web en désactivant votre logiciel antipublicitaire sur notre forum.
Puis je mettre sur un Burstner ixeo time it 734 une vanne a tirette pour eaux usée ?
quel diamètre me faut t'il ?
et quelle longueur de tirette ?
même avis qu'Aviano : pourquoi s'embêter avec une tirette , alors qu'une vanne 1/4 de tour est super facile à installer et pratique.
Perso je l'ai fait sur mon Burstner , y compris au niveau du réservoir d'eau propre , parce que ces rats , ils te mettent juste un bouchon dans le réservoir , et il faut donc lever , ou plutôt enlever coussins et dossiers de la banquette , dévisser le couvercle ,tirer sur le ficelou por vidanger l'eau propre . mais de qui se moque-t -on ?
Et en plus , ils n'hésitent pas à qualifier la série ( Aviano ) de bien équipée . Eh ben dis donc ! Faut pas qu'ils sortent un gamme dite " primmo accédante" ...parce que là , t'auras même plus le bouchon !
J'ai une vanne à guillotine et je suis du même avis que précédent.
Autant installer une vanne 1/4 de tour facilement accessible sur le côté du camping-car.
La vanne guillotine ou à tirette comme vous dites, vous tirez c'est pratique mais vous n'arrivez jamais à bien faire couler l'eau dans le trou d'évacuation car difficile de bien positionner le camping-car juste au dessus.
Si les côtés de la dalle sont en pente vers le regard, aucun problème mais si la dalle est plate, vous avez toutes les chances de louper le trou.
l'avantage de la guillotine c'est que le trou est plus gros donc vidange plus rapide. Pour ne plus manquer le caniveau, un petit scotch sur le coté (ou des "curb feeler") ça aide bien.
Le scotch sur le côté oui c'est déjà fait par le fabricant mais je ne parlais pas de ce sens.
L'évacuation se trouvant en dessous du camping-car, au milieu et non sur le côté, difficile de se positionner juste au dessus du regard dans le sens droite/gauche et non avant/arrière.
