Branchement convertisseur sur batteries en parallèle
- JeanPhilippe
- Vétéran de la route
Possédant deux batteries cellule (en parallèle, montage d'origine sur Rapido de 1999), le branchement d'un convertisseur doit-il répondre à certaines contraintes ?
Faut-il le brancher plutôt sur la batterie "principale", sur celle "ajoutée" ou encore sur le "+" de l'une et sur le "-" de l'autre ? Ou bien cela n'a-t-il pas d'importance ?
Précision: je ne me sers du convertisseur qu'en roulant.
Re: Branchement convertisseur sur batteries en parallèle
si tout est bien branché vous devez avoir une sortie sur une cosse d'une batterie et une sur l'autre .vous devez mettre un fusible suivant la puissance du convertisseur et surtout prendre un bon çable de bonne section suivant la longeur.
moi je doit avoir un cable de 4/5 mm de diamétre
positionner un inter entre les batteries et le convertisseur en coupant le +
Théoriquement il faudrait brancher au milieu, sinon le positif d'une et le négatif de l'autre mais tout fonctionne, ne pas oublier un fusible/disjoncteur à la sortie batterie (même si le convertisseur est protégé, la ligne ne l'est pas).
Message non lu par domitto17 »
et le convertisseur au plus prés de la batterie.
- JeanPhilippe
Je ne comprends pas ce que cela signifie.trice1313 a écrit :Théoriquement il faudrait brancher au milieu
Merci de donner quelques précisions.
