Problème de serrure de porte cellule
denis73
Message non lu par denis73 » 02 févr. 2016, 08:16
J'ai un problème pour ouvrir ou fermer la serrure de la porte cellule.
Tout fonctionnait bien, et rentrant de promenade, impossible de fermer avec la clef. ( je n'ai pas de fermeture électrique).
Je met la clef dans la serrure, et elle ne tourne ni d'un coté, n:i de l'autre.
Que faire???
Si un de vous a déjà eu ce problème, merci de me dire comment faire.
C'est un NEVIS 878 de décembre 2013.
Cordialement,
Denis 73
jojo27
Re: Problème de serrure de porte cellule
Message non lu par jojo27 » 02 févr. 2016, 08:33
bonjour si tu est bon bricoleur !! demonte la serure peut etre un peut d'huille peut faire l'affaire sinon la changer a +
Bernie33
Message non lu par Bernie33 » 02 févr. 2016, 11:48
Bonjour; il est probable que une petite tige du barillet reste en position et empêche ce dernier de tourner. C'est dû à une petite limaille ou similaire. Un coup de soufflette puis WD40 plusieurs fois un mettant et sortant la clé entre deux opérations.Si pas de succès, essayer de nettoyer en pulvérisant du dégraissant pour frein, puis les opérations décrites plus haut. Une fois le problème résolu, lubrifier avec de l'huile fine ou WD40; une graisse ou de la vaseline aura la même conséquence de coller les tiges du barillet, ça m'est déjà arrivé. Cordialement. Bernard.
M'paspeur
Message non lu par M'paspeur » 02 févr. 2016, 18:53
on verra bien.
j'ai un newis aussi et il est vrai que la serrure commence à "coincer" un peu. Demain, WD 40
" A la retraite on ne fait rien et ça prend tout notre temps"
Message non lu par philippe31 » 02 févr. 2016, 23:39
un petit coup de lubrifiant dans le barillet , en introduisant la petite paille rouge de la bombe de lubrifiant , faire aller et venir la clé et au besoin , répéter l'opération une heure ou 2 plus tard si ça n'a pas fonctionné à la 1ere injection .
denis73
Message non lu par denis73 » 03 févr. 2016, 09:06
Merci pour vos réponses, que je vais mettre en pratique.
J'ai découvert que le petit clapet protégeant la serrure,qui s’écarte quand on rentre la clef, a disparu !!!!!
Est-il rentré à l'intérieur de la serrure ?
Je vous tiens au courant..
amicalement,
denis73
Anonyme 5324
Message non lu par Anonyme 5324 » 03 févr. 2016, 17:40
Salut
Ou ta serrure a été forcée ... upiouiop
ibe-4264
Explorateur du globe
Message non lu par ibe-4264 » 04 févr. 2016, 22:42
Faites marcher la garantie
Ibe
ibe-4264
Message non lu par ibe-4264 » 04 févr. 2016, 22:43
Faites marcher la 9
Ibe
ibe-4264
Message non lu par ibe-4264 » 04 févr. 2016, 22:44
Ibe
denis73
Message non lu par denis73 » 15 févr. 2016, 09:56
Re bonjour à tous,
N'ayant pu réparer cette serrure, je suis allé cher mon concessionnaire CURIOZ LOISIRS à La Balme-de-Sillingy 74, et, malgré que la garantie soit passée, il m'ont réparer la serrure en remplaçant le barillet (qui m'avait été livré avec le CC) ,voila ce que j'appelle du SERVICE APRÈS VENTE.
Encore merci à ce concessionnaire, chez qui je ne regrette pas d'avoir acheté mon CC.
denis73
Message non lu par Anonyme 3232 » 15 févr. 2016, 19:07
Bonne nouvelle!
jeff83
Message non lu par jeff83 » 16 févr. 2016, 10:10
Un hkhj bravo à votre Concessionnaire yrdty
M'paspeur
Message non lu par M'paspeur » 16 févr. 2016, 17:44
grand bravo à cette concession que je connais d'ailleurs
Message non lu par Anonyme 3232 » 16 févr. 2016, 17:57
Cela confirme l'importance du choix du concessionnaire.
Ensuite cela prouve que tous les concessionnaires ne pensent pas qu'a vendre comme certains le prétendent!
15 messages • Page 1 sur 1
