Problème cassette
Re: Problème cassette
est ce que ce ne serait l'axe de la partie crénelé qui aurait pris du jeu , plutôt ? Cela pourrait expliquer que les dents n'accrochent pas. Y a t il un moyen de voir le dessous du wc quand tu as retiré la cassette ?
Message non lu par land17 »
Effectivement c'est ce que je pense, quand je revisse la partie crénelé en demi lune, je bloc sérieusement la vis
Pour l'instant impossible d'accéder à la trappe de la cassette pour faire une photo , le CC est stationné le long d'un mur dans le dépôt...
Le mieux pour l'instant serait de trouver l'éclater du mécanisme et voir par la suite, et quand je pourrai déplacer le CC , les beaux jours vont vite arrivés
Je vous remercie pour votre participation pour trouver une solution à mon problème de mécanisme .
BONNE ANNEE à tous....
Michel
Nous attendons les photos et essaierons de trouver une solution avec toi!
Je vous dis à bientôt , et dès que j'ai fait les photos...
Michel
Voilà cet aprèm j'ai déplacé le CC et pris des photos du système de la crémaillère ,à première vu les dents sont bien emboitées .....
Je mets la cassette et après deux ou trois manipulation de la tirette du WC ,la partie crénelé saute.....??? je retire la cassette, je vérifie la partie demi lune crénelé pas de jeu ......????
Quand pensez vous
Voici une d'autre photos
La cassette
Si vous avez une idée
Zut ....J'aurais dut prendre et vous mettre la photo du déraillement......
Par contre pouvez vous me dire à quoi sers la partie en verticale de 18 cm de haut et 25mm de large en plastique au fond ....???
Merci..
sur les photos , on voit le pignonage , mais en position fermée. Il faudrait voir l'état des dents un peu plus loin , cela en faisant tourner manuellement le système par les 2 languettes en plastique verticales ..
Si les dents sont bonnes , il ne peut s'agir à mon avis que d'un défaut de déboîtage ( = jeu dans l'axe.)
Pour ce qui est de cette grande languette verticale au fond , ne s'agirait il pas du capteur de niveau de remplissage ? Y a t il une petite pièce métallique en haut ?Y a t il un aimant positionné dans la cassette en vis à vis de cette languette ?
en regardant les photos agrandies , on peut également supposer que: la vis de l'axe se desserre >>> le pignon moteur descend , et l'axe de ce pignon se désolidarise de la commande du wc ( = de la manette de commande d'ouverture / fermeture). Voir dans quel état est cet axe , en retirant la manette de commande , peut être ? test possible à deux : un actionne la manette , l'autre retient le guide ( légèrement ) pour voir si cet ensemble est bien solidaire , ou si ça tourne dans le vide (?) ( ovalisation des emboitages par exemple (?)
Message non lu par Bernie33 »
Bonjour,philippe31 a écrit :RE : ,
Ne peut on pas remplacer la vis par un boulon?
Message non lu par jojo27 »
La vis du demi lune cranté est bien vissée quand ça saute......apparemment je ne vois pas de jeu dans l'axe ......
Les dents de la grande couronne sont bonnes partout .......
Essayé une quinzaine de fois de manipuler la tirette du WC, cassette en place je n'ai pas eu de problème .....
De quoi se taper la tête contre le mur.....
Vous allez voir que la prochaine fois, elle va me faire le coup....
A suivre.
Message non lu par transporter1.6 »
C'est bizarre, j'ai pu l'ouvrir moi!
Je suppose que c'es ça qu'il voulait que tu regardes:
http://www.thetford-europe.com/fr/downl ... duct/c250/
Et plus précisément ce dossier:
Spare part list C250.pdf
- (2.55 Mio) Téléchargé 486 fois
