PROBLEMES D'ETANCHEITE
- DELPHIN 680
Re: PROBLEMES D'ETANCHEITE
Message non lu par DELPHIN 680 »
Une petite astuce: Pour faire un couvre joint chez mon beau frère, j'ai utilisé une goulotte pour câbles électriques que j'ai tallé a ma convenance.
- DELPHIN 680
 Un profilé en alu bien rigide me semble plus convenable. Dans le btp, Il ya des couvre-joints de facade en alu et des seuils de porte en alu aussi, mais il faut trouver le bon, en forme de tuile ou plus plat...Ou adapter "autre chose", encore à découvrir...Je prend le temps de chercher...Pour l'instant ça ne fuit plus avec la dernière "reprise" de réparation de mon "spécialiste"...
 Un profilé en alu bien rigide me semble plus convenable. Dans le btp, Il ya des couvre-joints de facade en alu et des seuils de porte en alu aussi, mais il faut trouver le bon, en forme de tuile ou plus plat...Ou adapter "autre chose", encore à découvrir...Je prend le temps de chercher...Pour l'instant ça ne fuit plus avec la dernière "reprise" de réparation de mon "spécialiste"...-
- DELPHIN 680
Ça y est tu as donc trouvé!
J'avais vu ce site mais je n'avais pas regardé dans le détail.
- DELPHIN 680
 Fatigué de chercher la pièce idéale qui va bien, j'ai finalement acheté pas loin de chez moi un couvre joint en alu plat de 80 mm de large, auquel j'ai donné la courbure et la longueur exacte sur mon établi. On est jamais mieux servi que par soi-même...Je vais essayer une colle mastic en cartouche, trouvé dans la même boutique, c'est un polymère BOSTIK MSP 107 qui résiste à tout, UV, flotte, qui assure étanchéité et fixation et colle tout, ou presque.C'est pour coller les fenêtres et les éléments métalliques de toiture...J'attends qu'il fasse moins froid pour procédé à la pose.Je pense que je dois laver les surfaces à coller avec de l'acétone, qu'en pensez-vous ?
Je nettoie avec le nettoyant sika 208 remover, mais je ne sais pas vraiment ce qu'il y a dedans, c'est très efficace testé sur plusieurs matériaux.
il faut bien nettoyer les surfaces a coller mais avant il faut passer un papier de verre afin de rayer les surfaces pour avoir un bon collage,pour le collage choisir un adhésif polyuréthane pour mes réfections de joints/collage je choisi sika pour les étanchéités le joint butil et finition sika.
Je ne met rien sur le joint butyle, je coupe ce qui dépasse et c'est très propre. Pour les produits à utiliser tous les fabricants on un site avec un petit questionnaire au final il donnent le produit, soit on prend celui de la marque soit une autre marque avec les mêmes composants.
- DELPHIN 680
il ne faut pas poncer mais égrener les 2 surfaces,c'est indispensable.
 Félicitations!
 Félicitations!
