pression d eau
chris34
pression d eau
Message non lu par chris34 » 29 févr. 2016, 22:14
bonjour je voudrais savoir si c était normal quand je me en route le robinet j entend un coup de butoir et sa fais des a coups.
quand je me l'eau chaude en route j ai pas le temps de mettre en route qu il y a plus d'eau chaude d ou sa pourrait venir.
merci d avance
Laïka38
Re: pression d eau
Message non lu par Laïka38 » 01 mars 2016, 06:42
Il doit y avoir de l'air dans tes tuyaux et ton boiler ne doit pas être plein, il te faut purger ton circuit.
Re: pression d eau
Message non lu par levoyageur31 » 01 mars 2016, 08:08
ryutr Même réponse que Laika38.
Re: pression d eau
Message non lu par Anonyme 5767 » 01 mars 2016, 17:44
Comme les colistiers precedent je pense que ton circuit d'eau est plein d'air.
Quand on fait le plein, pensez à bien ouvrir les robinets.
Re: pression d eau
Message non lu par lepayntié » 01 mars 2016, 18:01
oui c'est un probléme de purge .
cela me le fait aussi quand l'eau est trop chaude j'ai des coups de "bélier".dans la tuyauterie méme le circuit purgé.
attention chez truma le mot purgé veut dire sans eau et en réalité cela veut dire sans air.( en plomberie)
donc pour moi avec des tuyaux sans air cela m'arrive aussi avec l'eau chaude;
je pense qu'une fois le boiler plein et bien chaud il doit se produire un refoulement de l'eau chaude dans le réservoir malgré l'anti retour) et dès que l'eau chaude perd un peut de température ca crée un vide par dépression d'où des coups de bélier".
Je n'est jamais pu y remédier
chris34
Re: pression d eau
Message non lu par chris34 » 01 mars 2016, 21:01
Merci beaucoup et du coup sa viendrai de la que j ai pas beaucoup d'eau chaude
Re: pression d eau
Message non lu par Anonyme 3232 » 01 mars 2016, 21:14
chris34 a écrit :bonjour je voudrais savoir si c était normal quand je me en route le robinet j entend un coup de butoir et sa fais des a coups.
merci d avance
Comme beaucoup je pense à la purge!
Au remplissage en eau du chauffe eau il faut laisser les robinets ouverts, jusqu’à ce que la cuve soit pleine et que tout l'air soit chassé.
L'eau doit couler aux robinets sans a-coup, ensuite et seulement ensuite, tu peux refermer tes robinets.
Ensuite laisses tu l'eau chauffer assez de temps, il faut au moins 20 minutes avant de suffisamment chauffer, la quantité d'eau que contient la cuve.
Re: pression d eau
Message non lu par lepayntié » 01 mars 2016, 21:26
non çà ne doit pas changer la quantité d'eau chaude
environ 15 litres.
quel age a le CC?
n'est il pas entartré?
possible aussi.
avec un boiler comme tous les cc ont pour nous il nous suffit largement pour deux personnes en économisant l'eau mais avec deux douches par jour avec une eau a 32° environ voir moins.
pour voir si il est entartré ,c'est pas facile a controler sauf en le démontant.
se qui est sur si il est entartré a chaud il peut donner des bruits de claquements ou de crépitements vers le boiler.
le débit peut changer mais pas assez visible sur un cc.
si aucune sollution trouve çà place il faut injecter du vinaigre blanc dans le réservoir (environ 15 litres) mettre la pompe en marche pour purger le circuit et laisser une nuit ou deux agir ,vidanger et bien rincer le tout
avant de vidanger il est possible de chauffer se vinaigre environ 10 minutes et vidanger aussitôt.
si il est bien entartré mettre que du vinaigre pas d'eau en compément
il y a une combine pour savoir si il est entratré deboité les arrivées d'eau (entrée sortie et injecter de l'eau froide par un tuyau et voir contient il tient de litres a l'intérieur *
dès que l'eau sort de l'autre tuyau il est plein
Re: pression d eau
Message non lu par Anonyme 3232 » 01 mars 2016, 21:31
En image commentées:
http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/boiler_rep.htm
http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/boiler_repb.htm
Re: pression d eau
Message non lu par lepayntié » 01 mars 2016, 21:48
merci Bob 11 cela est mieux que de longs discours
occitan
Re: pression d eau
Message non lu par occitan » 02 mars 2016, 08:05
Je me permets une petite intervention pour parler de détartrage. Si le vinaigre blanc donne d'excellents résultats en habitation, il n'en est pas de même, semble-t-il, pour nos boilers.
Un de mes amis a été verbalisé pour "déversement de fluide sur la voie publique". En fait, une fuite d'eau sous son Chausson Welcome 79 à chauffage et eau chaude sur le réservoir à carburant du véhicule (gendarmerie de St Beauzely près de Millau en Aveyron -notez que dans St Beauzely les gendarmes pensent qu'il y a zèle et, croyez-moi, ils en font du zèle). En contrôlant et en cherchant la fuite, mon ami a constaté un goutte-à-goutte sous son boiler. Visite chez un spécialiste compétent, Aveyron Evasion à Millau pour ne pas le nommer, et verdict : c'est un raccord en plastique qui s'est perforé. Vous me direz ... cocagne ! Sauf qu ce fameux raccord n'est pas vendu, il faut changer la cuve, de suite, c'est moins rigolo, surtout à la vue du montant de la réparation. Comme son Welcome n'a que 4 ans, questionnement pour éviter le remplacement de la-dite cuve tous les 4 ans. Conseil du technicien : au moins, ne jamais utiliser le vinaigre comme détartrant, c'est lui qui a été la cause de cette panne. Il faut utiliser un produit conçu pour le détartrage de nos boilers.
J'ajoute que mon propos n'est surtout pas polémique, qu'il n'est aucunement destiné à contredire qui que ce soit, qu'il n'est pas non plus écrit pour assurer la promotion d'une quelconque marque marque ni d'aucun point de vente. Mes quelques lignes ne sont destinées qu'à faire partager une expérience. Je ne tiens nullement à faire adhérer qui que ce soit à mon point de vue. Je ne suis surtout pas un donneur de leçons.
Bonnes balades à tous.
Dominique de Millau
Re: pression d eau
Message non lu par Anonyme 3232 » 02 mars 2016, 10:03
Je suis surpris par cette information!
Le vinaigre blanc est pourtant vendu pur, dans des contenants en plastique?
Re: pression d eau
Message non lu par lepayntié » 02 mars 2016, 10:36
surpris ,moi très surpris pour déversement sur la voie publique.
n'est se pas plutôt une vidange sauvage?
je ne voit pas un gendarme donner un PV pour une fuite d'eau claire se serait nouveau cela.
Pour le vinaigre blanc qui sert a détartré ou voulez vous le mettre ?
pollution ,n'y a il pas d'autres chats a fouettés!
pour moi tout cela est a prendre avec précaution avec tout se qui se lit sur les forums.
Je me sert aussi du vinaigre blanc pur pour nettoyer ma cheminée en pierre dans le salon chez moi.
sachez aussi que le nettoyage des tuiles des habitations se fait aussi avec du mélange d'eau de javel .et tout va en terre après une bonne pluie.
sachez aussi que désormais toutes les machines a laver n'ont plus le bac a eau de javel .(loi sur l'eau)
pour mémoire cela m'est arrivé très souvent lors de remplacement de chauffe eau dans les habitations de ne pas pouvoir soulever le cumulus tellement qu'il y a avait du sable a l'intérieur et qu'il fallait tout enlever par la trappe avant manipulation tellement qu'il en avait (plus de 50l de sable pour un 200l
Re: pression d eau
Message non lu par philippe31 » 02 mars 2016, 11:54
je vous apporte mon témoignage :
mon circuit d'eau fonctionnait très bien , aucun problème . Mais j'avais lu qu'il était bon de temps en temps d'effectuer un détartrage des canalisations et robinets . Donc , j'ai acheté un produit spécifique et j'ai procédé au nettoyage .
Résultat : aucune différence au niveau du débit , par contre , le clapet anti retour de ma pompe immergé n'a pas aimé . D'où le refoulement de l'eau du boiler dans le réservoir d'eau propre , des robinets qui crachotent jusqu'à ce que le circuit se re remplisse , un boiler toujours vide quand on a besoin , et le montage d'un clapet anti retour supplémentaire en sortie de pompe n'a pas solutionné le problème .
La panne a été simplement résolue avec le changement de pompe ( neuve , clapet anti retour neuf , donc ).
conclusion : purger , oui , mais dans ce qu'évoque Chris 34 , je reconnait là , la même panne que sur mon cc, et cela ne résoudra pas le problème .
Je suis prêt à parier que le simple changement de pompe va résoudre le pb .
16 messages
