seche cheveux 12 volt
Re: seche cheveux 12 volt
Oui et je te le déconseille, à moins d'être comme moi, c'est à dire en grande partie chauve!
Pour mon ex femme j'en suis arrivé à installer un convertisseur 500 W, de façon à ce qu'elle utilise un brosse chauffant de 300 ou 400 W (utilisée en sèche cheveux).
A ces dires c'est drôlement bien plus efficace, et ce n'est pas trop dangereux pour les batteries.
EDxemple:
http://www.darty.com/nav/achat/petit_el ... 04182825:s
je confirme : le sèche cheveux 12V : nul de nul , inutile .
tout juste bon à réchauffer la sous pape de sécurité hors gel du boiler .
Si tu veux je dois en avoir un dans un coin!
Message non lu par jojo27 »
andre06300
- Vétéran confirmé
Le sèche cheveux en 12v n'est pas valable. Trop faible. Comme je l'ai déjà dit, j'ai pris un de 1400w, mais j'ai installé un convertisseur 1500w/300w.
Cordialement.
Divisez le coût de l'achat (+ entretiens) de votre convertisseur + le carburant utilisé par le nombre de séjours, conclusion: vive le 220 volts. Et si pour UNE nuit il n'y a pas de 220 volts on peut se passer d'un sèche cheveux... OU ALORS... s'il y a des sanitaires publics équipés de prises 220 v se sécher les cheveux dans ces blocs sanitaires pourquoi pas ?
Bonjour,Gilles a écrit :je vous remercie je vais donc abandonner l'idée .. j'avais vu une fois un gars qui séchait les cheveux de sa femme avec un flexible type aspirateur raccordé à une bouche de sortie d'air chauffage l'hiver .. je vais rechercher ça pour voir
C'est faisable, mais ça veut dire qu'il faut allumer le chauffage, et en été!!!!
Personnellement je ne suis pas déçu de mon choix.
La consommation n'est pas énorme pour un séchage, et les risques incendie pratiquement inexistant.
Avec un convertisseur puissant il faut faire très attention à la mise en oeuvre de l'installation, et surtout à celle de la section des câbles et au certissage des cosses.
mais c'est réalisable!
si çà peut vous renseigner j'ai un séche cheveux Calor en 220V qui a 4 puissances et que celui ci peut fonctionner sur un convertisseur mais en position froide et il souffle fort (80W)
pour celui en 12v il est dans un coin je ne sait ou.
vous avez la possibilité d'avoir un séche cheveux artisanal (comme j'ai) car j'ai récupéré un tuyau d'aspirateur fléxible qui j 'enfile dans une sortie de chauffage et je mets au bout la queue de carpe(accessoires d'aspirateur)
le fléxible était un peut plus petit donc j'ai enroulé le bout tu tuyau avec un ruban adhésif .
il fonctionne bien et c'est pour du dépannage mais bien utile parfois (sortie sous un orage sans parapluie.)
