chargement des smartphones,tablettes etc...
Voir le premier message non lu • 96 messages
  • Page 1 sur 7
  • 7
fun29
Message non lu par fun29 » 09 mars 2016, 21:54
bonsoir a tous
étant une famille de 4 personnes avec 2 ados autant vous dire que différents appareils sont a bords de notre cc!
téléphone,tablettes,lecteusr dvd,mp3..
sur l'ancien cc je n'avais pas de souci.j'avais a bord ceci:
http://www.amazon.fr/R%C3%A9partiteur-M ... D3W78SDGMN
la batterie cellule étant situé sous une dinette,la multiprise était directement branché dessus,la longueur du fil suffisait
dans notre nouveau cc pour l'instant aucun branchement allume cigare de ce type mais j'y songe
en fait j'aimerais poser 2 multiprises;une pres du coin repas et l'autre dans notre "chambre" a l'arriere mais je m'interroge:
ma batterie cellule étant situé sous le siege passager je vais etre obliger de rajouter de la longueur de fil au boitier multiprise pour ainsi pouvoir les visser la ou je le souhaite
mais je me demande si le fait de rajouter du fil,est ce que cela modifiera la puissance délivrée de mes boitiers multiprises?
je pense notamment à un temps de charge plus longs des appareils?ou cela n'a aucune incidence?
merci a tous ceux qui prendront le temps de me répondre
bonne soirée!
Re: chargement des smartphones,tablettes etc...
Message non lu par philippe31 » 09 mars 2016, 23:28
toute longueur de fil a une incidence sur la circulation électrique . De là à penser que le fait de rajouter du câblage va générer des déperditions importantes , il y a un monde !
Si les accessoires utilisés ne sont pas hyper gourmands , il n'y aura pas de différence sensible . Les tablettes et Cie ne sont pas comparables à une bouilloire de 2000W.
Perso , le constructeur de mon cc a prévu des prises allume cigare , de l'avant à l'arrière du cc .
fun29
Message non lu par fun29 » 10 mars 2016, 06:29
Bonjour philippe
Merci pour ton message
Mon cc a 20 ans donc pas de prise allume cigare a l'arriere
Je pensais bien comme toi mais je souhaitais avoir une confirmation de la perte d'énergie
C'est chose faite
Merci et bonne journée
Message non lu par Anonyme 3232 » 10 mars 2016, 10:57
Pour la recharge des smartphonne tu as les prises duo Allume cugare/USB qui sont intéressantes:
http://fr.eachbuyer.com/dual-car-cigare ... 79470.html
http://www.ebay.fr/itm/262238006249?_tr ... EBIDX%3AIT
Pour la longueur de câble ce n'est pas un soucis, dans la mesure ou tu respectes la section à poser, en fonction de la puissance que tu vas tirer dessus:
http://forcepas3.free.fr/images/stories ... n_fil.html
fun29
Message non lu par fun29 » 10 mars 2016, 12:26
bonjour bob11
encore une fois merci pour tes liens
concernant ton tableau je ne sais pas ou trouver les watts de mon téléphone?est ce les watts de la puissance du téléphone ou est ce les watts quand le téléphone est en charge?
bien a toi
bonne journée
Message non lu par Anonyme 3232 » 10 mars 2016, 13:14
Le chargeur d'un téléphone ne consomme rien, ce n'est pas un problème.
En général c'est 1.5 ou 2 AH, en 5 V soit 7.5 ou 10 W.
Ce qui peut poser problème, c'est si tu profites de la prise allume cigare pour brancher quelque chose de puissant, 10/15 Ah soit 120 ou 180 W .
En principe si tu câbles avec du 4 mm² tu n'as aucun soucis, jusqu’à une distance de 5/6 m soit 10/12 m aller retour (+ et 6), sinon pour le smartphone avec du 2.5 mm² tu as de la marge!
1.5 mm² serait suffisant sur une longueur de 10/12 m de câble aller/retour (c'est à dire +et-)
fun29
Message non lu par fun29 » 10 mars 2016, 20:08
bonsoir bob11
en effet donc je n'ai donc pas a m'inquiéter sur le chargement de mes appareils!
merci a toi
dis donc tu es calé en électricité on dirait!
Message non lu par Anonyme 3232 » 10 mars 2016, 21:22
Mon métier n'avait rien à voir avec cela!
Mais je m'intéresse beaucoup à la technique concernant le camping-car, les batteries, le solaire, la législation, l'isolation, les rafraîchisseurs, les convertisseurs, les coupleurs, les clims, etc...etc, je lis donc beaucoup et fais beaucoup de recherches sur le net.
De ce fait j'alimente pas mal le rubrique, "Dossiers techniques téléchargeables".
Karman
Message non lu par Karman » 10 mars 2016, 23:22
Moi jai monté 3 unités comme celle ci dessous a 3 endroits différents
Cest pas cher et au moins plus de fils a traîner
Seb
fleetwood Revolution 40
fun29
Message non lu par fun29 » 11 mars 2016, 13:01
bonjour karman bob11 et gilles
karman:comment branche tu au niveau de la batterie cellule?je pense qu'il faut mettre des petites cosses '"rondes" ?
bob11 c'est vrai que tu alimente beaucoup le forum et tes avis sont toujours bien utile!
Message non lu par Anonyme 3232 » 11 mars 2016, 18:35
Le fusible doit être en adéquation, avec la puissance que tu veux tirer sur les prises, et biens sur avec la section de câblage!
Il n'est pas bon d'avoir un fusible de 20 A, sur une section de câble de 1.5 mm², le fil risque de fondre avant le fusible.
Comment branches tu sur les cosses? Tout dépends de ce que tu as comme cosses!
Moi j'ai fait mes branchements avec des cosses a œillet:
http://fr.farnell.com/productimages/sta ... 749-40.jpg
fun29
Message non lu par fun29 » 11 mars 2016, 20:11
mince mon message precedent message n'apparait pas
ce n'est pas grave car il y as eu transmission de pensée entre gilles et moi!
j'ai eu la meme réfléxion que lui
ce serait aussi pour charger les téléphones et tablettes uniquement
Marcolino84120
Message non lu par Marcolino84120 » 11 mars 2016, 21:11
bob11 a écrit :Bonjour,
Tu as 100 fois raison Bob et puis trop fort n'a jamais manqué ne pas hésiter à installer une section de câble un peut plus grosse, ça consommera moins d'oms déjà quand au cosses à œillet c'est juste obligatoire si on veut la sécurité!
j'étais mineur, pas moins de 18 ans mais artificier avec les détos de numéros différant de 0 à 21 ça en fait du fils et au plus il y a du fils au plus le fils tout seul consomme et plus il est petit plus il consomme aussi!
d'où échauffement et risque d'incendie!
Modifié en dernier par Marcolino84120 le 11 mars 2016, 21:21, modifié 2 fois.
Code : Tout sélectionner
96 messages
  • Page 1 sur 7
  • 7
