chargement des smartphones,tablettes etc...
Page 2 sur 7
- Aller à la page :
- Précédente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 7
- Suivante
Re: chargement des smartphones,tablettes etc...
Message non lu par fun29 »
je partage ton avis,pourquoi des le départ ne pas mettre un fil plus épais finalement?
- Marcolino84120
- Pilote connaisseur
surtout pas croire que le risque d'incendie et moindre parce que nous utilisons du 12 volt ça n'a aucun rapport c'est l'ampérage qui compte et cause les chauffes pas le voltage regardez une ancienne ampoule de 4.5 volt et vous comprendrais, la résistance pourrait faire exploser du gaz voir plus!
Souvent nous utilisons 200 ampères au minimum de 100 de quoi faire un très beau feu de joie!
Code : Tout sélectionner
Un con qui marche va plus loin qu'un intello assis c'est pour ça que j'ai un CC Re: chargement des smartphones,tablettes etc...
bob pourras sans doute nous le dire?
- Marcolino84120
2 Ampère semble suffire, quand on réduis le voltage" de 12 à 5 volt" ça augmente l'ampérage alors 2 ampères devrais suffire. mon ami googleMiniprise USB pour prise allume-cigare, 12 volts.
Entrée: prise allume-cigare de type male 20 mm.
Sorties:
- 1 prise Usb 5 volts 0,5 ampère (valeur standard)
Cette prise USB permet de brancher des chargeurs de téléphone portable (smartphone) ou baladeur ou autres petits appareils alimentés en USB.
Le fonctionnement est tout simple: il suffit de branche la prise dans l'allume-cigare, et d'y raccorder un appareils Usb. Un voyant signale le bon fonctionnement.
Conditionnement: Bulk, c'est à dire sans boite ni blister.
http://www.ebay.fr/itm/CARCHET-Adaptate ... 1404494854
http://www.amazon.fr/CARCHET-Adaptateur ... et+4+ports
- Marcolino84120
2 Ampère 12 volt sont bien plus fort que 2 ampère de la prise 4 prises à 5 volt
Un con qui marche va plus loin qu'un intello assis c'est pour ça que j'ai un CC -
Bonsoir,Gilles a écrit :en fait vous tournez autour du pot et personne ne répond à la question du fusible !!! 2 ou 3 ampères ? .. la section de câble sera bien sur plus grosse que la normale
Gilles ouvre les yeux et lis!
La réponse, je l'ai donné dans un de mes précédents messages, je cite:
Donc à partir de là le fusible doit être calibré à 2A, par ligne de prise soit 2 fois 2A.Le chargeur d'un téléphone ne consomme rien, ce n'est pas un problème.
En général c'est 1.5 ou 2 AH, en 5 V soit 7.5 ou 10 W.
Ou bien un fusible de 4 A si tu câbles une seule ligne et que tu utilises les 2 prises simultanément!
- Marcolino84120
Message non lu par Karman »
La section étant très grosse sur les camping car Americain , pas de problemes .
Par contre j'ai monté un interrupteur on/ off lumineux et portegé par fusible 2A
fleetwood Revolution 40
- Marcolino84120
tout est clair pour ma part grace a vos explications!
donc je mettrais 1 fusible sur chaque prises de lignes de mes boitier soit 2 fusibles de 2A
merci a tous les intervenants,j'y vois beaucoup plus clair maintenant!
très bien, en plus tu as la tension de ta batterie.
Çà ne veut pas dire grand chose, mais tu as une information.
Tiens la voila moins chère sur un site ou je commande souvent:
http://fr.aliexpress.com/item/New-Hot-S ... 36860ddbd9
merci pour ton lien.c'est quand meme incroyable les différences de prix d'un site a l'autre!
apperement le voltmetre sur ce type de boitier est précis donc ca peut etre utile au final
donc pour 1 boitier de ce typee et si j'ai bien suivi tous vos conseils,il me faudra 3 fusibles?
merci et bonne journée
Page 2 sur 7
- Aller à la page :
- Précédente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 7
- Suivante
