chargement des smartphones,tablettes etc...
Re: chargement des smartphones,tablettes etc...
Pour une sécurité poussée et de la précision, il est préférable d'avoir 3 fusibles, et donc 3 lignes, mais tu peux aussi faire avec 2 lignes et un 2 fusibles.
Tu peux aussi tout alimenter avec la même ligne, ce sera moins de travail, moins sécurisé, et moins précis!
bonjour bob11
je vais faire 3 lignes et donc 3 fusibles sur chaque lignes comme ça plus de sécurité!
concernant le site ou tu commande tes appareils,tu n'as jamais eu de souçis de livraisons ou autres?(aliexpress)
Sur ce site je commande et j'y ai souvent commandé, et je n'ai jamais eu de soucis avec la livraison, bien regarder toutefois les délais proposée.
Certains diront c'est Chinois, mais beaucoup de produits commercialisés en France, sont fabriqués là-bas.
Les prix sont vraiment bien plus bas qu'en France, même s'il faut attendre un peu.
Je viens d'y commander une montre connectée, qui entre autre fait altimètre, podomètre, et communique avec le smartphone, pour seulement 12 €.
ah oui en effet
je posais simplement la question pour savoir si le produit délivrait exactement la puissance indiqué mais comme tu le dis,énormément de produits de notre quotidien viennent de las bas et on ne s'en rend meme pas compte!
merci de ta réponse en tout cas
Bonjour, je pense même que les touristes Chinois visitant notre douce France, et achetant des souvenirs ici,
ne pensent pas qu'ils viennent de chez eux. hum
Bonne route à tous
bonjour dd77
oui tu as certainement raison!
C'est marrant!
C'est ce qu'on appelle une révolution, une des définitions:
C'est marrant!
Mouvement d'un objet autour d'un point central, d'un axe, le ramenant périodiquement au même point.
bonsoir a tous
n'ayant pas eu assez de temps pour brancher mes prises,je vais enfin pouvoir le faire demain
j'aurais besoin de vos conseils pour visser celle ci
je vais etre obliger de faire 3 trous pour qu'elle puisse passer a travers le bois de mes meubles et ainsi pouvoir brancher mes fils dessus
avec quel genre d'outils l'auriez vous fait?je pense qu'une perceuse avec un gros foret fera l'affaire non?
merci pour vos conseils
bonne soirée
ps:je vous post des photos pour que vous puissiez vous faire une meilleure idée
bonne soirée
oups mes photos sont a l'envers!
j'ai oublier de préciser que je souhaiterais visser ma prise sur la petite planche en bas sceller au meuble(voir photo)
Pour percer ce genre de trou j'utilise des forets coniques:
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:M ... 8M20536254
bonsoir bob11
et bien voila,une nouvelle fois excellent conseil de ta part!
je préfere toujours me renseigner avant car n'étant pas trop trop bricoleur...
mais avec ce genre de foret je n'aurais aucun souci!merci
je commence l'installation et le branchement demain
pour le shéma de montage j'ai relu avec attention tout ce que les différents intervenants du forum a ce sujet ont écrit mais je souhaiterais avoir un avis sur ce que je pense faire:
l'adaptateur étant équipé de 3 prises avec 2 cosses sur chacunes,est ce que je peux relier les 6 cosses de mon adaptateur ensemble avec du 2,5 mm
et ensuite les relier a la batterie cellule?
je ne sais pas si je suis clair?
Oui , tu peux les relier , mais tu peux aussi faire en lignes séparées comme l'a dit Bob
, par contre je te conseille de mettre un interrupteur ( avec lumière témoin ) sinon il seront toujours en fonction .
Modifié en dernier par Karman le 10 avr. 2016, 16:50, modifié 1 fois.
Seb
fleetwood Revolution 40
bonsoir karman
tu m'apprend quelque chose la!
je ne pensais pas que mes prises quand n'elle n'était pas utilisées délivraient toujours du courant!
En fait , c'est un transfo qui transforme le 12 v en 5 .
Ça consomme tres peu quand il n'y a pas de connection , mais multiplié par le nombre
J'en ai 12 dans mon CC ( génération connecté avec 2 ados ) , donc , les interrupteurs , c'est bien .
Certaines prises se coupent si il n'y a pas de prises USB connectées , mais ils sont rares et bien plus cher .
Pour ma part , j'ai désolidarisé les prise de la plaque noir , je trouve cela plus esthétique .
Pour le perçage , dreumel avec petit forêt et meule de ponçage .
Modifié en dernier par Karman le 10 avr. 2016, 01:40, modifié 2 fois.
Seb
