Rafraichisseur d'air Waeco CA 1000 coolair
RaphaelNadine
Message non lu par RaphaelNadine »
Mon CC est équipé d'un rafraîchisseur d'air Waeco CA 1000 coolair de 2006. Comme toutes les climatisations après plusieurs années il est nécessaire la recharger en fluide frigorifique. C'est là que ça se complique! Je n'arrive pas à trouver où je peux faire cette opération. J'ai été voir plusieurs vendeurs d'accessoires de camping-car et même eux ne savent pas. Pourtant je l'ai déjà fait sur ma voiture c'est une opération courante!
Est-ce que quelqu'un a une idée pour régler mon problème? L'été approche et nous allons faire un périple en Espagne ça peut donc être utile!
Merci de votre aide.
Karman
Re: Rafraichisseur d'air Waeco CA 1000 coolair
Message non lu par Karman »
RaphaelNadine a écrit :Bonjour à tous,
Hello ,
Le Ca 1000 de chez waeco est un Climatiseur et non un rafraîchisseur . ( tu l'as corrigé apres en parlant du fluide )
Les rafraîchisseur n'ont pas de fruides frigorifique et fonctionnent juste avec le brassage de l'air avec un ajout de fine gouttelette d'eau .
Pour les climatiseurs , ils fonctionnent bien avec un fluide en circuit clos qui normalement n'est pas prévu d'être changer car bien souvent il n'y a pas de raccords de recharge Contrairement aux voiture .
Le systeme a compresseur type frigo est en effet prévu pour durer des décennies .
On a tous vu un jour ou l'autre un vieux frigo de grand mère qui a plus de 30 ans et qui fonctionne à merveille :mrgreen:
Cependant , il peut arrivé que le volume de gaz à l'intérieur du circuit soit insuffisant et n'est pas son efficacité a 100 %
Alors un tirage à vide et un remplissage peut s'avérer nécessaire au bon fonctionnement .
1: il faut déjà savoir quel gaz est à l'intérieur car ils ne sont pas tous compatibles et aussi le grammage nécessaire .
La liste est longue :
R 134a , R 404A , R 407A , R 407C , R 410A , R 507 , R 417A , R 417B , R 422A , R 422D , R 437A , R 125
R 23 , R22 ( plus au norme depuis 2015 ) , R 32, R 290 , R 600a
J'en oublis certainement
2 : il faut trouver un professionnel de la climatisation .
Ne cherchez pas chez nos chers vendeurs du monde du CC , ils seront quasi tous imcapables de vous répondre :mrgreen:
Pour vendre à prix d'or , ça , ils savent faire ! Et là encore on est encore prit pour des pigeons et on non vends des climatiseurs entre 1500 et 3000 € et cela n'est pas justifié ! ( c'est un autre débat et effectivement , c'est entre 600 et 1200 aux USA )
3 : faire mettre par ce pro un raccord rapide qui sera plus utile au cas ou , pour un prochain remplissage car souvent , c'est un tuyau en cuivre pincé et soudé
http://www.toolseurodiscount.com/outill ... s-adapters
Un changement du filtre assécheur peut être bien aussi .
Un tirage à vide , un remplissage et hop , c'est repartit pour un tour. A condition de ne pas avoir de fuite :mrgreen
Seb
fleetwood Revolution 40
RaphaelNadine
Merci pour cette réponse rapide et très utile à un ignorant comme moi!
Est-ce que vous auriez une adresse en région parisienne pour faire ce genre d'intervention?
Merci et bon dimanche.
Concernant les rafraîchisseurs et leur principe:
viewtopic.php?f=89&t=11116
Karman
Autrement pour le remplissage , il est aussi possible de le faire soit meme .
http://www.mydistrib.fr/fr/82-pack-rech ... basic.html
Seb
Quel est le produit qui est actuellement dans l'appareil?
Ces produits sont ils compatibles?
Avant toute intervention je me poserai la question: Peut on mélanger les fluides ou faut il vider toute l'installation avant de recharger?
Je pense qu'il faut vidanger l'installation!
http://www.westfalen-france.fr/document ... inzel1.pdf
FrancisG
Message non lu par FrancisG »
Le mieux c'est que tu contacte une entreprise spécialiser en clim (installation) ils pourront largement te dire s'il peuvent via une modification de leur part remettre du gaz dans ton camping-car .
Si c'est le même principe qu'une clim de maison ils ne devrait pas y avoir de problème pour faire cette modif.
Normalement il devrait y avoir sur le compresseur les embouts pour faire en premier le vide, ensuite injecter le gaz .
Pour Bob11 c'est sur le compresseur qu'il y a la ref du gaz qu'il utilise et je pense pas que tu puisse y mettre un autre .
RaphaelNadine
Bonsoir à tous et merci pour vos conseils.
Je vais aller faire quelques photos ces jours ci pour avoir plus d'info sur la clim.
je vous tiens au courant.
Karman
bob11 a écrit :Bonjour,
Le type de gaz est normalement indiqué sur le compresseur .
Les gaz ne sont pas forcément compatibles et il faut mettre le même .
Un tirage à vide est toujours mieux
Il est possible de faire un complément sans tirage à vide mais on ne sait pas combien il restait de gaz dedans et on rajoute du grammage au hasard . Donc c'est du pifomètre et c'est pas super top :mrgreen:
Il n'y a pas forcément d'embouts de remplissage ! Des fois , meme souvent , c'est un tuyau de cuivre pincé et soudé , d'où la nécessité de mettre un raccord .
Certaines clim fonctionnaient avec du gaz R22 qui n'est plus autorisé ce jour , mais il y a des gaz de substitution , par contre , là il est impératif de faire un tirage a vide .
Seb
En conclusion il vaut mieux aller voir un professionnel, et c'est là dessus que je voulais attirer l'attention!
Karman
Oui , si tu n'a pas le matos , c'est mieux .
Je viens de le faire sur mon CC , et j'ai 2 blocs de clim .
Devis par un pro , 576€ pour remplir les 2 , et changement de gaz du R22 au R290
Du coup , j'ai fais moi même : 84 € le tout avec les raccord installé .
3 h en tout avec les tirages à vide .
Seb
RaphaelNadine
Après quelques recherches sur internet j'ai trouvé que le fluide utilisé dans cette clim est du R131a. Je n'ai pas encore eu le temps d'aller voir sur le toit du CC mais j'ai trouvé cette vidéo youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=eq-zqfSPkTI
A bien y regarder, je ne vois pas de raccord! les tubes de cuivre ont l'air soudés!
Si je comprends bien, pour mettre un raccord, il faut couper le tube de cuivre et donc laisser s'échapper tout le fluide dans l'atmosphère?? c'est légal et écolo comme action? Et après, il y a bien des bombes de recharge mais pour faire le vide avant il faut un matériel spécial?
RaphaelNadine
Erreur fluide R134a :oops:
Karman
Non , tu mets un raccord autopercant !
Seb
