REPARATION D'UN PARE-CHOC DE CAMPING-CAR EN ABS
Pour ceux qui souhaitent se réparer le pare-choc après accrochage, et je pense que vous pouvez être nombreux, voici la méthode que j'ai appliqué pour réparer le mien en ABS.
Et en ABS uniquement.
D'autres méthodes existent.
- Fichiers joints
REPARATION D'UN PARE-CHOC DE CAMPING-CAR EN ABS.pdf- (710.51 Kio) Téléchargé 1223 fois
euramobil85
- Vétéran de la route
Re: REPARATION D'UN PARE-CHOC DE CAMPING-CAR EN ABS
Message non lu par euramobil85 »
J ai precieusement gardé mon pare choc arriere fendu au milieu par une brave dame qui ne s est pas arretée a temps.
Il a ete changé au titre de son assurance mais ca vaut une fortune(900 euros sans la main d oeuvre.)
Je vais donc reparer le mien pour une eventuelle maladresse a venir!!!!
merci en tout cas.
En premier fais les test que je décris, avec de l'acétone, pour vérifier qu'il soit bien en ABS!
Mais dans la grande majorité des cas, les pare-chocs des camping-car, sont réalisés avec cette matière.
merci Bob , pour cette démo . Le seul problème , c'est de savoir si la pièce à réparer est en ABS ou polyester , ou autre . Tu dis que l'acétone fait fondre l'abs , mais si ce n'est pas de l'ABS , que va t il se produire avec l'acétone ? J'avoue que je n'ai jamais tenté l'expérience , pour une fente du pare choc avant de mon cc.
Bien souvent les pare-chocs sont en ABS, je crois avoir expliqué sur la fiche que pour savoir s(ils sont en cette matière, il suffisait de les frotter a l'intérieur avec de l'cétone.
Si la matière est insensible, ce n'est pas de l'ABS, si elle se dissout un peu et qu'elle poisse au doigt, c'est de l'ABS.
Si ce n'est pas de l'ABS je ne pense pas que l'acétone ait un impact dégrandant.
Si ce n'est pas de l'ABS, tenter de le réparer avec des résines, j'ai donné les 2 méthodes.
Titif 56
Message non lu par Titif 56 »
je viens de réparer mon pare-choc en utilisant la même méthode préconisée par Bob 11, mais pour économiser les Légos des petits enfants il existe une solution par très onéreuse à voir ici :
http://bbfil.fr/granules-naturels/9-gra ... usion.html
Pierrick
Merci pour l'info et le lien!
Chaque fois que je me rends chez le concessionnaire, je récupère des éclats ou des morceaux de pare-choc que je trouve par terre.
Sinon les carcasses d'ordinateurs sont souvent en ABS, tout comme les carcasses de perceuses et de certains outils.
