Pour mémoire, relais classique :
Le 86 peut être un + après contact.
Message non lu par Papyluc »
Très bonne idéebob11 a écrit :Bonjour,
Peut être faire un petit tutoriel à placer dans les documents techniques téléchargeables!
Sur ce "tuto" indiquer, le constat, le diagnostic, les tests effectués, et la façon de dépaner.
Il faudrait peut être, dans cette rubrique, ouvrir une sous-rubrique pannes.
Je vais proposer ça!
C'est en tout les cas mon point de vue, et je le partage totalement! Message non lu par trice1313 »
Message non lu par lolostef40 »
Bonsoirtrice1313 a écrit :Les relais de frigo sont souvent sur le coupleur et on une fâcheuse tendance à griller, Si c'est le cas tu peux garder ton coupleur et monter un autre relais pour ton frigo.
Bonjour,lolostef40 a écrit :bonsoir papyluc j ai la meme panne que toi memes symptômes avec plus de courant arrivée 12v du porteur quand je positionne mon inter sur 1
peux tu me dire comment as tu branché ton relais stp ?
voici une photo de mon coupleur séparateur
dois je récupérer des fils du coupleur pour les mettre sur le relais ou retirer des fils depuis alternateur et + apres contact ?
merci d avance
