gaz
chatlentger
gaz
Message non lu par chatlentger »
Re: gaz
Prendre du propane est la bonne solution, celà excluera le risque de gel.
Les coffres à gaz des vehicules sont prevus pour contenir les bouteilles " classiques " et sont placés à l'exterieur ( c'est à dire sans aucun accès direct à la cellule )
concernant l'encrassement des bruleurs celà pourra vous arriver avec n'importe quelle bouteille de gaz, pour eviter celà , equipez vous d'un filtre.
Re: gaz
Re: gaz
Message non lu par ibe-4264 »
Prenez obligatoirement du propane car l'installation du cc est adaptée à ce gaz et non au butane. De toute façon c'est le même prix.
Re: gaz
ibe-4264 a écrit :Bonjour,
Bonjour Ibe, je suis convaincu qu'il n'y a aucune différence réelle entre ces deux gaz si ce n'est que le butane gèle plus vite, il est moins sous pression est plus calorifique que le propane, à l'inverse,- le propane gèle à -45° et est plus approprié pour l'extérieur: caravanes résidentielles. A part la problématique de l'utilisation du butane en dessous de 5°, je n'y vois aucun inconvénient. On va demander à une spécialiste ce qu'elle en pense, même si elle est blonde...
cu9bbYuCdko
Re: gaz
Message non lu par Chewbie »
je travaile dans le gaz (sans mauvais jeux de mots ) il y a une différence de pression entre propane et butane pas mal de chose varie déjà le matériel bouteille et détendeur tuyau ensuite la t° d ébullition ( la pression a la quel le gaz ce liquifie ) n 'est pas du tous la même !
chatlentger
Re: gaz
Re: gaz
Bonjour,ibe-4264 a écrit :Bonjour,
Sur un camping-car les deux types de gaz peuvent être utilisés, car depuis de nombreuses années ils sont équipés de détendeur 30 millibar.
L'utilisation du butane n'est pas possible en dessous de 0°C, alors que le propane est utilisable jusqu'à -40°C.
Le Butane: Il peut s'installer à l'intérieur d'un camping-car.
Le Propane: La limite de la température d’utilisation est de -42°C.Les bouteilles de propane doivent être stockées et raccordées dans un coffre à l’extérieur du camping car et étanche par rapport à la cellule.
