Réglage inclinaison d'antenne
Message non lu par cdomicol »
Auriez vous la solution. Merci
Re: Réglage inclinaison d'antenne
Pour cette raison je ne fais plus placer d'antenne manuelle!
https://www.amazon.fr/SF-500-Satfinder- ... gshopfr-21
Et
https://www.satenco.com/fr/pointeur-sat ... llite.html
Le voila complet et pas cher sur un site ou je commande souvent, il est équipé de tout les ustensiles utiles, mais les délais de livraisons sont un peu long:
http://fr.aliexpress.com/item/SF-500-Di ... b8f20f854e
Voila un lien de téléchargement de la notice en Français:
https://www.satenco.com/fr/index.php?co ... chment=963
Je ne connais pas, mais je pense qu'il te faut déjà regarder autour de toi la direction des paraboles, pis faire des essais de rotation et d'élévation qui te permettent d'avoir la force du signal max.
Un colistier équipé d'un Satfinder doit pouvoir t'aider.
Encore merci
Fies toi à ton repère.
Si tu vas dans le nord (c'est quand tu vois plus la mer debout sur un tabouret) ton élévation doit être moins importante car les satellites géostationnaires sont sur une orbite équatoriale à 36 000 km d'altitude.
Plus tu monte et moins ta parabole sera inclinée donc plus au nord tu devrais capter ton satellite en étant en dessous de ton trait.
Le malheur est que ton CC n'est pas toujours calé de la même façon donc ça complique les choses.
Depuis que j'ai le pointeur c'est plus simple car plus sensible et avec une réponse plus rapide que le démo :
J'ai comme toi un repère d'élévation, je tourne jusqu'à avoir les diodes d'astra qui s'allument.
Ensuite je tourne autour du pot ... un quart de tour d'élévation par ci, 1/4 par là, 1 mm à gauche, 1 mm à droite et là ça finit par beeper.
Tu ajuste le réglage jusqu'à ce que les beep soient tellement rapprochés que c'est presque en continu et c'est bon.
Par contre 1 seul arbre sur la trajectoire et c'est mort !
Attention il semblerait qu'il faille une alimentation extérieure!
Message non lu par Laïka38 »
Je ne pense pas qu'un pointeur électronique ou pas te donnes l'élévation de ta parabole, le mieux est de trouver un compteur à mettre en bout de mat
Je procède avec le tableau ci-dessous:
Les degrés ont en correspondance le nombre de tour sur le mat en fonction du diamètre de la parabole il a fallut que j'étalonne ce compteur.
J'ai pris celui-ci :
Cher mais il faut y mettre le prix sinon ça ne sert à rien.
Moi j'ai celui là
et il marche très bien coût moins de 10€, mais l'un ou l'autre ne donne pas l'inclinaison de la parabole.
