Mon astuce de modification pompe à eau immergé
Message non lu par jacouil33 »
J'avais changé ma pompe eau pour une 19l et très satisfait d'ailleur du changement meilleur débit notamment pour la douche et lundi en voulant vidanger mon réservoir à eau sur mon Eriba de 2003 j'ai eu un doute sur le raccord de jonction de la pompe sur le bouchon et me suis décidé à démonter et bien sur en démontant le raccord qui me paraissais fragile patatrac voir l'image si dessous.
http://www.casimages.com/img.php?i=1605 ... 270548.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=1605 ... 270542.jpg
Je pars chercher un raccord pour raccorder directement le tuyau de la pompe au tuyau d'alimentation fixé avec 2 coliers et pour l'étanchéité corecte j'ai trouvé au quincailler du coin un presse étoupe 20/15 pour le passage du tuyau à travers le bouchoun aprés avoir soin de boucher au sika l'ancien passage je monte le tout et nickel ca marche et pas de fuite,
Voilà quelques photos de mon montage c'est mieux que l'explication.
http://www.casimages.com/img.php?i=1605 ... 270550.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=1605 ... 270549.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=1605 ... 270546.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=1605 ... 270545.jpg
Voilà le montage terminé si çà peut aider un autre colister
Cdlt
Cdlt
Re: Mon astuce de modification pompe à eau immergé
Beau travail
Info tres interessante pour tous ceux qui ont un vehicule équipé d'un dispositif avec pompe immergée.
Beau travail
Et en plus elle est monté avec un relais pour protéger les contacts des robinets et c'est nickel.
Cdlt
Cdlt
et merci pour le ...tuyau !
