Carport
Re: Carport
Message non lu par diti59 »
j'ai voulu en installer un mais la mairie m'a mis des bâtons dans les roues pour les dimensions. Une demande de travaux suffit mais attention à la surface au sol, c'est taxé aussi.
Il faut te renseigner en mairie, ce que l'on peut faire dans une commune n'est pas forcément accepté dans une autre.
Il y a des limites de mitoyenneté à respecter également si tu as des voisins.
Bref, j'ai renoncé car les exigences de ma mairie me faisaient doubler le prix du carport.
Puis en réfléchissant bien, qu'auras-tu de plus avec un carport ?
Le froid et le chaud abîment tout aussi bien les joints, que tu aies un carport ou pas.
Ce n'est qu'un avis personnel qui, je sais, ne sera pas partagé par tous.
Re: Carport
Re: Carport
Message non lu par jeff83 »
L'idée est bonne , mais je pensais plus pour en cas de grêle .
Ou alors , adapter un filet anti-grêle sur le camion ...?
Re: Carport
Message non lu par Echec »
Re: Carport
Message non lu par factokiss »
oui effectivement il faut une demande de permis de construire et évidement taxes qui vont avec, cette dépense juste pour protéger le toit finalement ça fais cher....
et c'était aussi pour la grêle mais bon...
à très vite et encore merci
Re: Carport
Message non lu par Marcus2 »
Re: Carport
BonjourMarcus2 a écrit :Bonsoir. En cas de vents forts à très forts je ne sais si le "car port" résistera.
je te rassure j'ai fait 4 plots et j'ai boulonné
il y a aussi la possibilité de mettre les plaques et lors d'une escapade on place une voiture a la place
regarde la doc http://abri-proteccar.com/product/para-pro-2g/
Re: Carport
Re: Carport
Message non lu par ibe-4264 »
Je doute de la résistance au vent compte tenu de la forme en aile d'avion. Si le vent est perpendiculaire ça devrait aller mais face au vent le toit risque de s'arracher. 110 le mistral ça lui fait pas peur.
Re: Carport
c'est sur dans ces regions il faut monter en dur il faut adapter suivant le region
Re: Carport
