Embouts auvent fiamma 45 i
Titif 56
Message non lu par Titif 56 »
Le cache d'extrémité droit de mon auvent fiamma 45 i (côté manivelle) est cassé. J'ai commandé les deux caches et j'aimerai savoir si quelqu'un a déjà changé ces pièces afin de connaitre la marche à suivre.
Merci d'avance
Pierrick
Titif 56
Re: Embouts auvent fiamma 45 i
pito
Message non lu par pito »
Si ce lien peut t'aider. je crois que l’embout est simplement clipsé.
http://www.fiamma.com/FR/services/piece ... =16&page=1
Maintenant sur la pièce de rechange tu verras les points de fixation.
Titif 56
Merci, j'avais vu cet explosé de pièces détachées, je partage ton avis il doit être clipsé, mais le bas de la pièce est moins "souple"que le haut et à l'intérieur du auvent on aperçoit deux petites vis. J'attends d'avoir la pièce neuve pour demonter.
Pierrick
Titif 56
J'ai reçu les pièces elles sont simplement clipsées grâce à des petits ergots en plastique.
Pierrick
Titif 56
Démontage et remontage en 1 minute. Pour le demontage, déclipser d'abord la partie haute.
Pierrick
Message non lu par jeff83 »
Super pour le catalogue pièces détachées .
J'ai le même problème de caches .
J'en ai perdu 1 et l'autre est abîmé .
