F A P
Re: F A P
Message non lu par FrancisG »
Un filtre à particule est bien pratique car il permet et évite d'encrasser l'ensemble du circuit de ta ventilation et d'avoir pas trop de mauvaises odeur lorsque tu utilise ta clim en autre.
Re: F A P
- nanard79260
- Explorateur du nord
Re: F A P
- Le Surzurois
- Pilote d'exception
Re: F A P
Certainement Confusion avec l'autre FAP Filtre à Pollen
Bonne fin de journée à tous
- nanard79260
Re: F A P
- nanard79260
Re: F A P
- Les boulets
- Vétéran confirmé
Re: F A P
Message non lu par Les boulets »
suivant les modèles, il faut un produit comme " AD BLUE" ou il faut contrôler
le niveau sous peine de voir son FAP se détérioré.... d'autres ou il y a juste un
capteur et on procède à des "régénérations" pour bruler les particules des que le
voyant s'allume, le cas échéant il faut remplacer le capteur.
Bref, suivant le véhicule, cela peut être très couteux et à savoir que ce n'est pas
"une panne" mais un élément qui est une pièce d'usure, ce qui veut dire que tôt ou
tard on a droit à une grosse intervention financièrement onéreuse!!
Ce que je trouve " marrant" c'est que le but de la manœuvre est de polluer le moins
possible et que quand le système tombe en panne, on pollue l’équivalent de la vie d'un
diesel classique des années 80-90!!!
enfin.... c'est le progres
- nanard79260
Re: F A P
