Fuite ...
cgiano
Fuite ...
Message non lu par cgiano »
ADRIA SP680
aujourd’hui , gros orage et fuite....à l’arrêt sans se servir des toilettes,cela coule entre le siège Wc et le petit placard a porte coulissante.....au niveau du sol.....inspection du coffre a cassette WC, aucune trace d'arrivée d'eau par là, tout est sec nouveau grain d'orage...et re-fuites....
pour info c'est un 680SP, avez vous une idée?
Re: Fuite ...
D'une part je ne comprends pas trop ton explication qui ne me semble pas claire, et d'autre part je ne connais pas ce modèle de camping-car.
Mais deux types de soucis peuvent se présenter:
Soit tu as de l'eau à cause de l'orage et tu as une infiltration, à ce moment la ça viens d'une baie, d'un lanterneau ou d'un joint d'étanchéité de toiture.
Soit c'est une fuite sur un robinet une canalisation ou un raccord.
Il faut donc identifier en premier l'origine su soucis.
Si c'est une fuite bien vérifier les robinets, canalisations, raccords, serrage des colliers.
Si c'est une infiltration essayer de repérer d'ou elle vient.
Ensuite tu nous informe et on te guidera pour la réparation.
Re: Fuite ...
je ne comprend pas non plus une photo peut nous aider,si c'est suite a un orage c'est une infiltration mais lanterneau portillon d'accès de la cassette?
cgiano
Re: Fuite ...
Voici une photo:
quelques explications:
fuite sans utiliser le lavabo, pompe arrêtée
sans rouler, au parking, gros orage et grosse averse, la fuite apparaît au sol entre meuble a porte coulissante et cuvette WC
pas de fuite sur la porte trappe a cassette WC, (sec autour de la portée de joint à l'intérieur)
lanterneau au dessus en bon état et pas de traces de fuites, pas de fuites au niveau de la fenêtre.....
derrière la cuvette wc (acces par logement cassette) pas de traces de fuites....
pas d autres fuites dans le CC...
gglabm
Re: Fuite ...
Message non lu par gglabm »
Une idée comme ça en passant car ça m'est arrivé sur un ancien CCar.
Peut être envisager la possibilité d'une infiltration venant d’ailleurs et longeant la paroi. Les camping-car penchant souvent vers l'avant, la fuite peut venir de l'arrière.
Celui qui cède quand il a tord est censé.
Celui qui cède quand il a raison est marié.
Re: Fuite ...
C'est exact!
Que la pompe soit arrêtée ne veut rien dire, il peut y avoir fuite à cause de la pression .
Quand ta pompe s'arrête les tuyaux restent sous pression.
ta pompe s'enclenche t'elle régulièrement, intempestivement et pendant de brefs moments, sans que tu ouvres un robinet ou utilises les WC?
Si la fuite n'est apparue qu'après l'orage, et que le sol reste maintenant sec, c'est que tu as une infiltration!
Un trou ou une fissure comme une tête d'épingle suffit, parfois c'est même difficilement visible!
Re: Fuite ...
pourtant il y a infiltration donc tu branches le jet d'eau et tu arroses m² par m² et maman a l'intérieur contrôle il faut de la patience entre l'orage et l'apparition de l'eau combien de temps?
cgiano
Re: Fuite ...
suite des investigations:
aucune fuite a partir du toit, toute la paroi est sèche.....
lanterneau étanche
fenêtre étanche
porte accès cassette wc étanche...
remis en place cassette wc nettoyée y compris exterieurement.
hier soir , quitté le CC , 12 volts coupé au tableau donc pompe à l’arrêt et indisponible
l'arrivée d'eau provient du logement cassette wc....vu la position,
cette nuit grosse averse
ce matin, contrôle cassette wc, présence d'eau sur le dessus....sans que les wc aient été utilisés, trappe fermée et cuvette sèche...l'au sur le dessus est tout a fait en position de tomber a coté et de passer la ou il y a la fuite....
étrange.....
prochaine averse j'inspecte en direct la logement cassette pour voir d'ou cela vient....
