comment sécuriser son CC lors d'une absence
lecouturier
Message non lu par lecouturier »
Si vous voulez sécurisé votre CC lors d'un stationnement sur un parking ou lors d'un stationnement de nuit vous pouvez empecher un voleur d'entrer dans la cabine de votre Fiat ( sur ford je ne sais pas ) tout simplement en passant les ceintures de sécurité dans les accoudoirs des portiéres et en les attachant. En cas d'effraction les portiéres se trouvent bloquées avec les ceintures et deviennent impossibles a ouvrir Tres facile a faire et tres efficace et en plus ça ne coûte rien Cordialement daniel lecouturier
- nanard79260
- Explorateur du nord
Re: comment sécuriser son CC lors d'une absence
Message non lu par brasov »
truc très connu: passer une sangle entre les 2 portières:impossible a ouvrir sans casser une vitre...
Message non lu par FrancisG »
Je ne sais pas si c'est d'origine mais sur mon cc (fiat maxi Ducato) j'ai au niveau des portes arr et la coulissante un système qui se place au niveau des condamnations qui va empêché de pouvoir ouvrir la porte une fois que celle-ci sont condamnées . Et pour les portes avant je glisse aussi une petite sangle à cliquer tout simplement je trouve que c'est plus rapide à mettre .
si les voleurs veulent rentrer ils le feront soit par les vitres soit par les portes soit par les baies ou le toit
donc il faut etre préventif et ne pas y penser
Message non lu par MGV47 »
Bonsoir FrancisG,FrancisG a écrit :Salut
Ayant un fiat Ducato également, il semblerait que ce système empêchant l'ouverture des portes ne soit pas installé (véhicule récent). Auriez-vous la possibilité de faire une photo de ce "point d'encrage" ? Merci d'avance si c'est dans vos possibilités.
- JeanPhilippe
- Vétéran de la route
Pour les portes avant, j'ai installé ça :
http://www.camping-car-plus.com/securit ... -5875.html
En avril/mai les serrures étaient en promo à 64.95 € sur ce site, ce n'est plus le cas...
roller1986
- Apprenti
Message non lu par roller1986 »
20 € sur aliexpress ( chine) attention ça bouffe la batterie , une batterie de scooter tient une semaine
Je conseille le solaire pour l alimenter
Bonne route
