Embouts auvent fiamma 45 i
Le cache d'extrémité droit de mon auvent fiamma 45 i (côté manivelle) est cassé. J'ai commandé les deux caches et j'aimerai savoir si quelqu'un a déjà changé ces pièces afin de connaitre la marche à suivre.
Merci d'avance
Pierrick
Merci d'avance
Pierrick
Re: Embouts auvent fiamma 45 i
Pour une meilleure compréhension je joins une petite photo
Si ce lien peut t'aider. je crois que l’embout est simplement clipsé.
http://www.fiamma.com/FR/services/piece ... =16&page=1
Maintenant sur la pièce de rechange tu verras les points de fixation.
Merci, j'avais vu cet explosé de pièces détachées, je partage ton avis il doit être clipsé, mais le bas de la pièce est moins "souple"que le haut et à l'intérieur du auvent on aperçoit deux petites vis. J'attends d'avoir la pièce neuve pour demonter.
Pierrick
Pierrick
J'ai reçu les pièces elles sont simplement clipsées grâce à des petits ergots en plastique.
Pierrick
Pierrick
Démontage et remontage en 1 minute. Pour le demontage, déclipser d'abord la partie haute.
Pierrick
Pierrick
Super pour le catalogue pièces détachées .
J'ai le même problème de caches .
J'en ai perdu 1 et l'autre est abîmé .
