probleme rafraichisseur d'air
Re: probleme rafraichisseur d'air
Non ce n'est pas une pompe immergée!
Si c'est comme la pompe du Bycool, il faut qu'elle soit placée plus bas que le réservoir, pour qu'elle s'amorce seule
Message non lu par tibz »
c est celle la : http://www.cdiscount.com/auto/camping-c ... 33153#presbob11 a écrit :Bonjour,
dans le descriptif technique on peut lire : L'installation amphibie design.Submersible et entièrement étanche.
Elle est étanche et peut- être immergée.
Mais pour moi ce n'est pas une pompe immergée!
Tu la place comme tu le sens le principal c'est qu'elle fonctionne et qu'elle remplisse le rôle quelle doit jouer
Normalement elle doit pouvoir monter l'eau jusqu'à 3 mètres de haut
Voila des pompes immergées pour camping-car:
https://www.google.fr/?ion=1&espv=2#tbm ... ng+car+12v
D'après moi ce n'est pas une pompe immergée, car en principe les pompes immergées, ont la prise d'eau dessous et la sortie dessus.
Ceci dit ils disent qu'elle est étanche et quelle peut être immergée.
Moi j'aurais des craintes quand à la durée de l'étanchéité, je préférerai donc la placer plus basse que le réservoir d'eau et ne pas l'immerger, mais ce n'est que mon point de vue!
Tu peux toujours faire l'essai de la poser plus basse que le réservoir pour voir si elle s'amorce, et si elle s'amorce seule facilement tu peux à ce moment là la fixer définitivement à l'air libre au dessous du réservoir.
C'est ce qu'il est préconisé de faire pour le Bycool.
Si non tu l'immerges si ça te simplifie le boulot.
La pompe du Bycool est fixée avec ce type de colier:
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/shop ... Y&usqp=CAE
Voila une adresse avec plusieur modèles et diamètres:
https://www.esska.fr/esska_fr_s/Collier ... vBY9kAAAAh
- bleusideral
Message non lu par bleusideral »
J'ai regardé le lien avec l'éclaté du Travelcool , et regardé le tuto pour la pompe sur campingcar-
Mon problème est que j'ai exactement la même ^^ pompe avec des petits clapets , et comble de malchance mes deux mains gauche ont tout fait tomber au démontage car elle ne débitait plus , et du coup je sais plus dans quel sens étaient clapets et joints
Si quelque âme charitable pouvait m'aider car là , je fait des bêtises ! ma pompe était seulement un peu sale et les clapets sont nettoyés à présent !
