Probème de batterie.
Re: Probème de batterie.
Si ta batterie est morte je crois que non, et ça me semble logique, puis que c'est elle qui alimente toute la cellule.
De toute façon si tu as testé ta batterie et qu'elle est à 0.4 V, c'est qu'elle est morte donc qu'il te faut la changer, achète une autre batterie et mets là en place tu verras bien.
Éventuellement avant achat teste avec un autre batterie si tu en as la possibilité.
Message non lu par sepi1975 »
Merci bob, c'est une bonne idée, je vais prendre la batterie de mon véhicule pour essayer et ensuite je commanderai une nouvelle batterie de type décharge lente avec une capacité d'au moins 100Ah.
Voilà ce que j'ai trouvé pour le moment (batterie à décharge lente de 100Ah):
http://www.orange-marine.com/batteries- ... ement.html
http://www.cdiscount.com/auto/vehicules ... 26154312:s
http://www.cdiscount.com/auto/bateaux-n ... 26154405:s
http://www.orange-marine.com/batteries- ... rce=Criteo
Ce sont toutes des batteries secondaires à décharge lente acide de type classique.
Elles sont un peu plus chère mais si ton chargeur le permet, je te conseille des batteries GEL ou
!AGM à décharge profonde
Pourquoi, 3 raisons:
D'une part parce qu'elles peuvent subir des décharges profondes plus importantes pouvant même aller jusqu’à 100 %.
D'autre part surtout parce que de ce fait à capacité égale en AH elles peuvent fournir deux fois plus de courant.
Ensuite elles ont une durée de vie en nombre de cycles bien plus élevée.
On peut aussi ajouter à ces arguments qu'elles ont un % d'autodécharge 2 fois moins élevé (2/3% au lieu de 4/5% par mois), et qu'une batterie AGM charge plus vite parce qu'elle possède une résistance interne moins élevée.
Exemple:
http://www.orange-marine.com/batteries- ... m-12v.html
Ou:
http://www.leader-loisirs.com/batterie- ... -6752.html
Voir là aussi:
http://www.mon-camping-car.com/liste/12/batteries
http://www.leader-loisirs.com/batterie- ... f9f5f0b052
Et il y a bien d'autres sites
j'ai suivi le conseil de bob et opté pour une batterie AGM que je dois recevoir aujourd'hui.
J'espère ne pas avoir trop de problème pour la mettre en place car elle est plus grosse que mon ancienne batterie.
Bon weekend à tous!
Moi je conseille les batteries AGM à décharge profonde, et non les AGM classiques.
Pourquoi parce qu'une batterie AGM à décharge profonde peut subir une décharge de 100% si elle est rechargée rapidement, tout comme une batterie GEL, ce qui n'est pas le cas pour une batterie AGM classique qui ne peut subir que 70 % de décharge.
Saches qu'une batterie AGM peut se placer couchée.
c'est ce que j'ai acheté (AGM à décharge profonde) et après quelques test, c'est vraiment le jour et la nuit. Elle se décharge beaucoup moins rapidement, c'est bluffant!
Ravi pour toi, j'espère que ça correspond à ce que tu voulais!
Comme je l'ai dit plus haut, la différence est énorme, je viens également de constater qu'elle se recharge très rapidement sur le secteur.
La mise en place a été relativement aisée avec un minimum de modification.
Cela me tranquillise pour notre prochain départ dans moins d'une semaine. Il me reste à voir pour mon système d'antenne car j'aimerai bien suivre le tour car mon antenne actuelle ne capte seulement qu'à proximité d'un village.
mais comme je le disais, je ne capte qu'a coté d'habitation et encore...
Ce n'est pas assez puissant et c'est directionnel.
Il te faut au minimum une antenne omnidirectionnelle de ce type:
http://www.h2r-equipements.com/antenne- ... nelle.html
En voilà de pas chères:
http://www.cdiscount.com/auto/camping-c ... 14226.html
Celle ci est livrée avec le pieds qui peut être collé sur le toit:
http://www.cdiscount.com/auto/camping-c ... #mpos=1|mp
Effectivement, l'antenne que je possède n'a pas assez de puissance.
Sur le lien que tu me donnes: http://www.cdiscount.com/auto/camping-c ... 14226.html il est écrit "antenne analogique et numérique", cela veut il dire qu'elle peut fonctionner sans décodeur TNT?
L l'antenne n n'a rien à voir avec le démodulateur.
Le démodulateur peut intégré à la TV, si ce n'est pas le cas, il te faut y en adjoindre un.
Bonjour,bob11 a écrit :Bonsoir,
effectivement, la télé que je possède est assez récente et elle possède un démodulateur intégré.
Comme je pars mercedi voir mardi soir en vacances je n'ai pas pu commander d'antenne sur internet. Du coup j'ai du faire des recherches sur place, je n'ai donc guère le choix.
J'avais deux possibilités: soit une antenne directionnelle delta pro à 42 dB :
http://www.autourdelatv.com/epages/3060 ... cts/263601
et une antenne omnidirectionnelle Elap 240011 à 40 dB: http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0852 ... RRWidgetID
J'ai acheté la Elap 240011.
Plus qu'à la monter!
